Umbau auf Klarglasscheinwerfer
- balzmatthias
Hi Leute.
Wie kann ihc meine Scheinwerfer wechseln ?
Ich habe den Workshop schon durchgelsen, aber bei mir sieht das alles so eng aus ! Kann ich das nun wechseln ohne die Stoßstangen zu demontieren ?
Danke
Danke
ET
Re: Umbau auf Klarglasscheinwerfer
Hi!!!
Ja kannst du, du musst nur die Schraube oben und on der Fahrzeugmitte wegmachen (mit nem 10er Schlüssel) und dann ist der SW unten noch eingeclipst. Am Besten vorher die ganzen Stecker hinten wegmachen!!!
Und dann mit n bisschen Gefummel VORSICHTIG den Scheinwerfer rausholen und den neuen reinmachen.
Bei der rechten Seite ist es von Vorteil, wenn man den Luftfilterkasten (sofern man einen hat) herausmacht, da das die Arbeit erleichtert, aber es geht auch ohne hab ich festgestellt, nur ist das mit den Steckern ne richtige Fummelei *g*
Mfg Tobi
Mfg Tobi
Theux
Es geht auch ohne die Front abzunehmen. Einfach alle Stecker abziehen, beide Schrauben lösen, dann die kleine Nase aus dem unteren Clips rausziehen und dann vorsichtig den Scheinwerfer schräg rausziehen
- balzmatthias
Hi.
Ja aber die stoßstange hängt doch mehr oder weniger genau vor den scheinwerfern...
Theux
die ist aber flexibel und man kann sie ein paar millimeter nach unten drücken, dann geht das schonbalzmatthias hat geschrieben:Hi.
- balzmatthias
auch wenn die lackiert ist. Ist meine GSI Front
ET
Ja, das geht schon. Probier s einfach vorsichtig mal aus, wenn du dann denkst das passt nicht und du s dir nicht zutraust, dann frag jemand aus deiner Gegend (hier aus m Forum z.B.), der das schon mal gemacht hat, ob er dir hilft.balzmatthias hat geschrieben:auch wenn die lackiert ist. Ist meine GSI Front
Mfg Tobi
EDIT: Mono du bist einfach zu schnell :-)
Speedy-Racer
Hab bei mir auch Klarglas reingemacht. Geht wunderbar ohne die Stoßstange zu demontieren.
Nur pass auf, mit den hinteren Klips, die gehen sehr leicht kaputt.
Gruß Speedy-Racer
Gruß Speedy-Racer
- balzmatthias
hi.
wie muß ich denn am besten die scheinwerfer drehen.
danke
danke
