Adapter Kenwood Corsa C - Funktioniert !!!!!!
ich hab mir jetzt schon ein paar mal alles durchgelesen was die Suche hergegeben hat, aber leider keine Lösung gefunden. Ich hab bis vor einer Woche noch einen Corsa B gefahren und mit jetzt nen C zugelegt. Bei meinem alten Corsa hab ich mit nach dieser Anleitung ( http://www.interruptor.de/corsa/kenwood.html ) hier ein Kabel gebastelt damit mein TID auch mit dem Kenwood Radio ( KDC W6027 ) was anzeigt. Hat auch einwandfrei funktioniert. Als ich das Radio in meinen neuen Corsa gebaut hab, müsste ich festellen das der Iso Stecker jetzt wesentlich mehr Pins hat als der alte :shock: . Hab dann in der Suche auch diese Bilder gefunden :
http://www.interruptor.de/corsa/trash/1.jpg
http://www.interruptor.de/corsa/trash/2.jpg
http://www.interruptor.de/corsa/trash/3.jpg
http://www.interruptor.de/corsa/trash/4.jpg
leider lässt sich aus den Bilden nicht die Belegung erkenenen. Hat vieleicht jemand einen Plan welche Kabel vom S-VHS Kabel wo an den IsoStecker kommen ? Hoffe Ihr könnt mir helfen.
- CorsaC-Freak.0815
Re: Adapter Kenwood Corsa C - Funktioniert !!!!!!
schau mal auf meine HP, da findest du nen Schaltplan zum Corsa C sowie den Belegungsplan vom TID-Stecker mit Kablefarben. anhand der beiden Dinge kannst du dir die Belegung eventuell zusammensuchen!??
Außerdem ist auf deinem Serienradio oben ein Steckerplan drauf, wo die 3 Datenleitungen mit Position vermerkt sind
Hy,
erst mal Danke für die Antwort ! Ich hab mir jetzt mal den Plan auf der Rückseite des Kasettenradios angeguckt der sieht so aus : https://fotoalbum.web.de/gast/---Micha- ... od_Adapter . Dem Belgunsplan vom Tid zufolge müsste ich ja dann an meinem Adapter, der meiner Blende beilag ein grünes, ein weißes und ein braun/graues Kabel haben. Wenn ich mir die Kabel such die Laut dem Plan auf dem Radio die Datenleitungen sein müssten ( SCL, MRQ, SDA ) haben die an meinem Adapter folgende Farben : Rot/Gelb, Blau Grün und Grau Grün :?: Kann das sein das die Kabelfarben am original Opel Adapter Kabel anders sind die am iso bzw. Tid Stecker ?
- CorsaC-Freak.0815
klaro, weil der Adapter ein billiger Zubehörprodukt ist
wenn du die Datenleitungen ( SCL, MRQ, SDA ) so anschließt, wie sie laut deiner Radiobeschribung und dem Belegungsplan vom Serienradio sind, kann eigentlich nichts schief laufen.....
Alles klar dann weiß ich jetzt schon mal an welche Pins vom Iso Stecker ich gehen muss. Jetzt muss ich nur noch rausfinden welches der 3 Kabel vom SVHS Stecker auf welchen Pin am Iso Stecker gehört.
So hab jetzt endlich die Belegung rausgefunden und es funzt einwandfrei !!!
ich hab anhand der Belegung von meinem alten Radio und Stecker die Pins am mini ISO Stecker gefunden. Hier könnt Ihr die Belegung runterladen : http://s47.yousendit.com/d.aspx?id=2BIZ ... AX2KKLI1DH . Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuell Entstehende Schäden. Da bei jedem SVHS Kabel die Kabelfarben anders sind müsst ihr grad mit dem Mustimeter durchpiepsen welches Kabel zu welchem Pin am Stecker führt. Ich hab keine ISO Buchse verwendet sondern einfach Pins an das SVHS Kabel gelötet, in den original Iso Stecker gesteckt und gut isoliert. Das ganze hat mich jetzt keine 2 € gekostet und Kennwod will 69 € :shock:
Mit dem Unterschied, dass mit dem Kabel die Lenkreadfernbedienung nicht funzt, oder?Micha83 hat geschrieben: Das ganze hat mich jetzt keine 2 € gekostet und Kennwod will 69 € :shock:
Das war nämlich genau der Grund warum ich mir bei meinem C damals doch das original geholt hab *seufz*
Ja genau is nur zum ansteuern des TID. Aber da viele ja eh keine Lenkradfernbedienung haben reicht ja das Kabel.
