FK-Hightech Gewinde!
Sebbi1985
In meinem Gutachten steht das an den vorderen Stossdämpfern noch vier cm Restgewinde vorhanden sein muss! Das kann doch voll bnicht sein! Dann ist der doch immernoch Serie!
Tatsache oder Druckfehler?
Bitte helft mir! >>>VERZWEIFELUNG<<<
opelcorsab1984
Re: FK-Hightech Gewinde!
hallo,
nein das ist wirklich ernst gemeint von FK!!!
Hab meins auf die Mindesthöhe eingestellt und meine 8x14 drauf geschraubt......sieht voll verloren drin aus!!!!!
Ach ja....anrufen bei FK bringt nix, die stellen auf Durchzug!!!
Achte mal drauf ob die Nummern die auf den Federn stehen auch mit denen im Gutachten übereinstimmen!!!
War bei mir auch falsch!!!
Scheiß FK....ich war kurz davor das Fahrwerk wieder nach Backnang zurück zu werfen!!!!
opelcorsab1984
Servus,
das da ein Restgewinde vorhanden sein muss ist schon klar und auch gut so!
Aber im Vergleich zur Serie ist der Höhenverlust ein Witz!!
Naja, habe jetzt wenigstens ein Grund 16 Zöller zu kaufen
eisi
bei mir hats damals geholfen den Tüver darauf hinzuweisen das mein
damaliger X12SZ ja etwas leichter iss als z.B. der X16XE und ich deshalb
nur auf 2,5 cm Restgewinde eingestellt hatte... er hats ganz normal
eingetragen da die 4cm von FK nurn Richtwert sind... wenn man im Gutachten
weiterliest steht da irgendwas von im ermessen des Tüv-Prüfers imho
wenn er allerdings auf die 50cm Schweinwerferunterkante besteht hast keine Chancen...
St.Claus
Wenn man des Gutachten ganz genau liest, steht da: 11. Das Abstandsmaß... ... sollte mindestens 40mm betragen
Ich hab meins beim normalen Tüv eintragen lassen, der hat nur geschaut ob die Reifen irgendwo angehen und hat mir des FW dann auf VA 25mm / HA 10mm eingetragen. Wenn du nen Prüfer hast mit dem man reden kann dann trägt der dir des auch ein.
Mfg Vale
Mfg Vale
opelcorsab1984
@St.Claus
kannst du mir vielleicht eine Kopie deiner Eintragung mit 25 und 10 mm per E-mail schicken?
Will das dann auch so eingetragen haben! :lol:
MfG opelcorsab1984
@St.Claus
MfG opelcorsab1984
Mm da fragt man sich doch warum FK ein gewinde baut wenn laut gutachten 4cm restgewinde sein muß???
Da kann man das Fahrzeug auch serie lassen....
Aber @Sebbi....
Ich würde einfach mehrere tüver anfahren und schaunen wer es einträgt....
Aber @Sebbi....
Maddin
also ich versteh das net...
weil ich hab das gutachten auch durchgelesen und da stand das mit dem restgewinde schon...
aber da stand auch, radmitte bis bördelkante muß min. 30cm betragen... genau so ham wir das eingestellt...
hab extra doppelt gemessen und es waren exakt 30cm....
hoffe du hast noch nix gemacht basti.. würde an deiner stelle erstma zu nem anderen tüv / dekra fahren und es da versuchen... meld dich heut abend noch ma!!
mfg martin
edit: @Nemo: zwei doofe ein gedanke
mfg martin
Ihr habt mich jetzt richitg geschockt wisst ihr des??
Wollt mir nämlich genau dieses Gewinde Fahrwerk zulegen....
Hat einer von euch evtl Bilder von nem Corsa mit 15 Zöllern in dem genau des Fahrwerk dabei ist? Wenn möglich schreibt bitte auch dazu wie tief es ist
Danke schonmal
Danke schonmal
