Felgen ??
Blackcorsa1
Felgen ??
Beitrag von Blackcorsa1 »
HAllo fahre einen Corsa B GSI nunn wollte ich neue Felgen und Reifen kaufen
welche kann ich da draufmachen was fahrt ihr denn so auf euren?
was hat das mit der Traglastkennziffer auf sich bei mir steht 82 und 78 im schein kann ich da auch andere fahren da die meisten mit 45Querschnitt gibt es nicht mit dem Index
Bitte um eure hilfe
Gruß Andy
WDCdafbe
Re: Felgen ??
Beitrag von WDCdafbe »
kleiner tip klick mal S-U-C-H-E
Die Suche hat 332 Ergebnisse ergeben.
wenn du ohne eintragen ne andere größe fahren willst musst mal gucken was in deinem schein steht...
viele hier fahren 195/45 oder größer
ich persönlich fahre 185/50
aber des sind größen die du auf jeden fall eintragen musst...
MFG andy
edit:
Bei der Reifenwahl taucht hin und wieder das Problem auf, das man nicht weiss welchen LI=Traglastindex der Reifen haben muss.
Bei Alus reicht ein Blick in die ABE/Gutachten, schaut nach der Traglast der Felge.
Beispiel: Die Ronal/P2-Felge (nicht auflastungsfähig) in 15" ...die hat 625 kg Traglast....
Welchen Index muss der Reifen nun haben?
Dazu folgendes:
Tragfähigkeitskennziffer (Load Index LI) (7) Kennzahl für die Belastbarkeit des Reifens. Jedem LI-Wert wird, dargestellt in einer genormten Tabelle, eine bestimmte Belastbarkeit des Reifens bei einem vorgegebenen Luftdruck zugeordnet. Beispiel "85" = 515 kg. Die montierten Reifen müssen mindestens dem in dem Fahrzeugpapieren angegebenen LI entsprechen, höhere Werte des LI sind zulässig. Zusatzangabe "Reinforced": Bezeichnung an Reifen besonders hoher Tragfähigkeit (für Kleintransporter, Kleinbusse, Vans, Geländewagen... ). Ausschlaggebend ist aber auch hier die (entsprechend hohe) LI-Kennziffer.
Li kg
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
Blackcorsa1
Re: Felgen ??
HAllo kann ich Borbet BS 7x15 ET 15 auf dem GSI fahren?
hat von euch jemand die schon gehabt?
Gruß Andy
huggy_bear
Re: Felgen ??
Beitrag von huggy_bear »
kann man..musst aber ganz schön ziehen
Seva
Re: Felgen ??
Beitrag von Seva »
nabend
momentchen mal!
seit wann gibt es bitte die BS-felge in 7x15 in ET 15?
die gibts nur in 7x15 ET 35 oder 8x15 ET 20 oder ET 15
und das gleiche dann mit der 9x15!
ich hab die drauf also VA 7x15 ET 35 und HA 8x15 ET 20....also vorne hab ich nix machen müssen..hinten ca 4 cm ziehen!!!
gruß
Fasemann
Re: Felgen ??
Beitrag von Fasemann »
nimm auf der VA ne ET das innen grad so Platz ist am Federbein/Bremse, weil mit ET 15 loopt er allen Spurillen hinterher
guck doch einfach mal auf der Mutterseite klick da haben alle ihre RAD/Reifenkombi gepostet :-)
raver baby
Re: Felgen ??
Beitrag von raver baby »
also ich hab rundrum 8x15 et 20 drauf!
hinten hab ich ca. 3 cm gezogen das hat gereicht. vorne hab ich nur knapp 2 cm geschafft, mehr war nich drin und das hat nich gereicht musste mir für vorn lsp's holen
