Innenverkleidung vom Tigra... wie geht die raus??
Atlantyz
Hab mir einen Tigra gekauft und meinen Verstärker für die Lautsprecher angeschlossen. Es funktioniert alles einwandfrei, bis auf der rechte hintere Lautsprecher. Jetzt hab ich das Problem, dass ich den Lautsprecher ohne Abbau der kompletten Innenverkleidung nicht heraus bekomme. Kann mir jemand sagen, wie ich die Verkleidung heruasbekomme oder die Lautsprecher hinten raus bekomme?? Hört sich nämlich komisch an, wenn hinten nur ein Lautsprecher geht.
MFG, Joey
MFG, Joey
Tigra04
Re: Innenverkleidung vom Tigra... wie geht die raus??
alle schrauben lösen .. incl rücklehne der rückbank .. und dann ist die glaub ich noch an eineigen stellen gesteckt ..
fertig .,.
fertig .,.
thk0106
B-Säulenverkleidung muss auch runter, alle möglcihen Plastikteile...
B-Säule wo der Gurt rauskommt muss ab
Einladekante
Verkleidung unter der Einladekante
Rücksitzbank vorklappen reicht
Verkleidung an der Rücksitzbank lösen
Hintere Gurtabdeckung abschrauben
Verkleidung ist geklippst, vorsichtig Klippse lösen, vorsicht ist noch neber den rücksitzen unter dem teppich verschraubt
Einladekante
Tomo16v
halterung für original stoffabdeckung im kofferraum muss auch ab, plastikteil für heckklappendämpfer gehört ebenfalls gelöst
viel spaß.
viel spaß.
Atlantyz
Gibt es keine einfachere Möglichkeit hinten die Lautsprecher zu erneuern?? Das kann doch nicht sein, dass man für einen einfachen Wechsel das komplette Auto auseinander nehmen muss, oder??
Tigraboy
Geht aber leider nicht anders!
Kommst sonst nicht an die Schrauben von den Boxen dran,
wenn die Verkleidung noch drauf ist!
Atlantyz
Na da hilft wohl nur eins: ab inne Werkstatt und nen bösen Brief an Opel geschrieben, sie hätten beim Boxeneinbau vom Tigra was falsch gemacht, man müsste ja vorher sein ganzes Auto auseinander nehmen... Bringt zwar nix... aber hauptsache beschwert... LOL
sonic69
Du Freak....Atlantyz hat geschrieben:Na da hilft wohl nur eins: ab inne Werkstatt und nen bösen Brief an Opel geschrieben, sie hätten beim Boxeneinbau vom Tigra was falsch gemacht, man müsste ja vorher sein ganzes Auto auseinander nehmen... Bringt zwar nix... aber hauptsache beschwert... LOL
Atlantyz
Hey... was heißt hier Freak??? :twisted:
