hi@all
war eben malwieder seit ewigkeiten auf der seite von lenk
die haben jetzt nen turbolader für unseren tigra.
und da wollte ich mal fragen ob den vieleicht einer gekauft hat und weiß ob sich das bei einem serien tigra vom leistungszuwachs lohnt
weil 2000€ sind ja schon eine menge geld
und ob man den auch so ohne weiteres vom tüv eingetragen bekommt?
wollte da eure meinung mal zu hören
gruß spike
Turbolader?
Re: Turbolader?
das ding gibts nicht nur von lenk......
-läuft mit 0,4 bar ladedruck
-keine elketronikanpassung -> wird durch einen linearen benzindruckregler ausgeglichen
-soll um die 20% leistung bringen
-kein LLK
also wenn jemand wirklich viel leistung will dann ist das leider keine alternative zu nem motorumbau! Aber wenn jemand sehr viel geld investieren will kann man das ding auhc mit gut 1 Bar ladedruck fahren was dann auch die leistung bringt und eben was nicht all zu häufiges ist...
-kein LLK
Re: Turbolader?
servus!
wie servicemensch schon gesagt hat gibts das auch von nem andern hersteller, HG-Carstyling.
wurde auch schon mal diskutiert.
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... T+turbokit
ich denk mal, dass es net wirklich nen großen unterschied zwischen den beiden kits gibt.
@ servicemensch: kann man bei dem kit von Lenk aber nen LLK nachrüsten? müsste ja eigentlich gehn, oder?
greetz RD666
greetz RD666
Re: Turbolader?
mit der passenden verrohrung geht das... wie weit das aber im endefekt fahrbar ist nur mit dem im set enthaltenen benzindruckregler ist dan en andere geschichte.RaceDriver666 hat geschrieben:@ servicemensch: kann man bei dem kit von Lenk aber nen LLK nachrüsten? müsste ja eigentlich gehn, oder?
wie schon geschrieben wenn man viel leistung aus dem ding rausholen will bleibt es nch bei den 2000.-€ für das kit.....
