hi leute habe einen corsa b sport bj. 94 und der macht voll die rasselgeräusche, also wenn ich losfahre bzw. den motor starte ist alles normal beim anfahren auch aber sobald der motor unterturig läuft bzw. man sagen wir mal zum spritsparen in den 4ten oder 5ten schaltet und dann gas gibt, fängt es an zu rasseln oder zu scheppern wie man will besonders wenn die fenster unten sind hört man es extrem.
nun einen tag später neue fahrt alles weg oder beim rasseln mal kurz motor an der ampel aus und wieder an und das rasseln ist weg was kanns sein kennt jemand sowas ??
cya chrisi
Rasselnder Corsa ??!!
- henning148
Re: Rasselnder Corsa ??!!
was für ein motor hast du denn das ist bestimmt hilfreich
carterarch
........zum spritsparen in den 4ten oder 5ten schaltet und dann gas gibt,
Hi Chrisi,
bei welcher geschwindigkeit bist Du denn dann in dem fall(schalten in den 4. oder 5.)???
Carterarch
Hi Chrisi,
Carterarch
chrisi1307
die geschwindigkeit ist eigendlich egal selbst bei 40 kmh im 3 gang wenn man das gas durchtritt und noch nicht die drehzahl da ist oder im 4 zum 5 bei 70 ist das gleiche geräusch
Monsterrad
das geräusch kann vom Hitzeblech am Krümmer Kommen (hosenrohr oder wie man das auch immer nennt)
Wenn es daher kommt, dann kannst es versuchen festzumachen durch zB einen Schweißpunkt oder du machst es weg. Zeites hab ich gemacht
chrisi1307
hi danke für die schnellen antworten, das mit dem hitzeblech habe ich mir auch schon überlegt aber dann müsste es doch eigendlich immer rasseln oder ??
aber wie gesagt wenns mal da ist motor aus und wieder an und das rasseln ist weg
