Hilfe mein XE baut kein öldruck auf
corsadragon
Hilfe mein XE baut kein Öldruck auf
Beitrag von corsadragon »
Hilfe ich habe ein riesen problem.
ich habe in der suche nix gefunden deshalb frage ich jetzt einfach.
mein xe baut nach einanhalb wochen stehen kein öldruck mehr auf!
woran kann das liegen und wie kann ich das beheben?
habe angst das mir die lager weggefressen werden wenn ich ihn die 5 meter unters carport bewege!
brauche dringend hilfe! :cry: :(
Zero
Re: Hilfe mein XE baut kein öldruck auf
Beitrag von Zero »
schon mal geschaut ob noch öl drin ist?
evtl hatt irgentetwas das sieb im ölansaugstuzen verstopft?
haste schon angelassen? wie lange lief er dann?
ich nehme mal an du meinst mit XE den C20XE oder?
corsadragon
öl ist noch max. drin ich hab ihn angelassen, aber nachdem ich gesehen hab das er nix aufbaut hab ich ihn sofort ausgemacht!
floker
Beitrag von floker »
Ölansaugstutzen könnte wirklich sein - wenn da dreck drin ist (z.b. Dichtungsreste) oder der Dichtring nicht richtig dichtet dann saugt der da teilweise Luft mit an bzw. wenns verstopft ist halt entsprechend weniger Öl.
Hattest du die Ölwanne ab?
corsadragon
der motor ist komplett überarbeitet. der unterbau ist neu, da bei meinem alten ein kolben sagte "bring mich zum licht" hihi.
naja und da hab ich die ölwanne auch neu gedichtet und so
aber urplötzlich?
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
ölansaugrohr und dichtung vergessen oder nicht erneuert, öldruckregelkolben verklemmt...
Sync
Beitrag von Sync »
Als erstes würde ich wie schon vorgeschlagen den Kolben vom Öldruckregelventil ausbauen und prüfen ob der hängt.
corsadragon
hat sich erledigt, neue pumpe und läuft
kann geschlossen werden
