Ich hab mir heute ein neues Radio eingebaut und das funktioniert auch toll, nur bekommt es keinen Saft sobald die Zündung aus ist. Dadurch gehen natürlich alle Einstellungen verloren was sehr nervig ist :?
Kann mir jemand sagen welche Kabel ich verändern muss damit das Radio auch bei ausgeschalteter Zündung Saft bekommt?
Welches Kabel ist Dauerplus?
Re: Welches Kabel ist Dauerplus?
du musst einfach den roten und den gelben tauschen. wenn du schaust gehen alle kabel durch bis auf 3 stück glaube ich. das rote und das gelbe sind nur mit so einer gummistelle zusammengesteckt. die tauschen und dann haste dauerplus auf deinem radio drauf.
EDIT:
Hab hier auf meiner homepage ein bild drauf wo man das mit den kabeln sieht. schau genau hin, hab gelb und rot getauscht an diesem gummisteckerteil
Radio ausgebaut
EDIT:
Radio ausgebaut
also wenn ich sowas schon lese könnte ich wieder mal ausrasten. ich versuche ihm zu helfen und dann kommt so ein dummer spruch den man sich auch hätte sparen können. bitte erst das gehirn einschalten und dann hier was schreiben. hab mal zum spaß deine beiträge angeschaut, sind bei dir ja nicht soviele
da seh ich doch in diesem Thread das der herr besserwisser geschrieben hat:
1. null ahnung :P
2. was ist bitte ein spoet??
sorry aber da kann ich mich echt aufregen :evil:
wenn ich das schon lese fallen mir in dem zusammenhang nur 2 dinge ein.du weihnachtsmann. im corsa c spoet sitzt normal ein 1,6er drin.
1. null ahnung :P
