Drehzahl sinkt beim Anfahren (X16XE)
Die frage kam schön öfters aber bis jetzt hat sie noch nie jemand beantwortet. Beim Anfahren sinkt die Drehzahl auf 500 und wenn man net genug Gas gibt gehts recht langsam vorwärts. Er läuft auch extrem unruhig im Leerlauf. Hoffentlich hat diesmal jemand ne Antwort.
Re: Drehzahl sinkt beim Anfahren (X16XE)
Hm... Vielleicht ist es das gleiche Problem wie bei mir... Meiner macht des auch manchma. Hab auch den X16XE.
Geht er wenn die Klima an is von der Drehzahl hoch?
Geht er manchmal aus?
Ich hab keine Klima. Ne Ausgehn tut er nicht. Er is immer kurz davor aber fängt sich dann wieder.
Hmmm... Tacho mech. oder elektronisch?
Vielleicht ist es das Leerlaufregelventil oder wie ich bei mir vermute der Wegstreckenfrequenzgeber, bzw. der Stecker davon...
Schwer zu sagen... Leuchtet die MKL? Wenn ja, ma zum Freundlichen fahren, gutes Wetter machen und kostenlos das Tech dranhängen lassen.
Leerlaufregelventil funzt prima. Und Fehlerspeicher is leer. Tacho hat noch Welle
Hm, ok... Dann ist es vielleicht der Geber wie bei mir. Da du allerdings ne Welle hast, sitzt der Geber im Tacho.
Dann solltest du es mal so probieren:
Hoffe du kommst damit weiter...
Vielleicht hast da ein Problem. Oder der Geber selbst is kaputt. Wie und ob man den wechseln kann, weiss ich aber nicht genau...Corsatorri hat geschrieben:...
Ich würde die Leitung blau/rot vom Motorsteuergerät bis zum Tacho auf Durchgang prüfen.
