Lichtmaschine für 2L
Moin,
2 Fragen an euch:
1) Ist es möglich ne Lichtmaschine vom Smallblock (X14SZ) an einem Bigblock (C20NE) zu betreiben?
2) Kann man die Riemenscheibe der Lima abschrauben? - Habe derzeit Keilrippenriemen - brauche aber normalen Riemen fürn 2L.
...danke!
2 Fragen an euch:
...danke!
Re: Lichtmaschine für 2L
zu 1.) nein, passt von den Haltern her nicht.
zu 2.) keine Ahnung, allerdings hat sich ja die Frage mit der Antwort zu Frage 1 geklärt....
Allerdings solltest du dir jetzt überlegen ob du den NE mit doppelter Riemenscheibe oder doch eher mit Keilrippenriemen (einfache Riemenscheibe) fahren möchtest.
Falls du die doppelte Riemenscheibe weiterhin verwenden möchtest, dann brauchst du auch die Lima und die Servopumpe mit Keilriemen.
Für die andere Variante mit Keilrippenriemen dementsprechend Lime und Servo für breiten Riemen.
Servopumpe für Keilriemen ist schon da, die Lima im Prinzip auch (ist nur defekt)
....werd' ich mich einfach um 'ne neue/gebrauchte bemühen.
cya
cya
keilrippen/keilriemenrad kann man tauschen, aber nur mit passenden abzieher.
sind die LiMas denn bis auf die Riemenscheibe gleich? Also passt die vom 1.4er an den 2.0?
das liegt ja eher dran welchen lima halter man nimmt und ob die 1,4 lima in den halter vom 2,0 passt. hab ich noch net versucht aber würde sagen, es sollte passen...tnt1000 hat geschrieben:sind die LiMas denn bis auf die Riemenscheibe gleich? Also passt die vom 1.4er an den 2.0?
also ich hab ne Lima von nem 1,2er Corsa (C12NZ) an den C20NE geschraubt... hat ohne probleme gepasst... war aber leider nur eine 55er. hat mir aber gereicht, weil ich keinen elektrischen schnickschnack drin hab... nur ne zv mit alarm... und ein popliges radio mit serien kecksdosen..
