Endschalldämpfer mittig, welchen?
Viper346
Ich habe mir überlegt wenn ich mir schon nen ESD hole sollte er schon mittig vom Auto sein.
Nach langer suche habe ich aber nur denn von Steinmetz und den von Postert gefunden.
Da wollte ich mal wissen welcher zu empfehlen ist und nätürlich wie der Sound ist.
Re: Endschalldämpfer mittig, welchen?
Frag mal den Freak ob sein Steinmetz einen Sound hat :twisted:Viper346 hat geschrieben:Ich habe mir überlegt wenn ich mir schon nen ESD hole sollte er schon mittig vom Auto sein.
Leider wird es bei beiden keinen Unterschied zum Serien Topf geben .
sic
also ich würde keinen von beiden sagen. keine von den beiden hat sound oder sonst was. dann kauf dir lieber einen der an der seite raus geht oder so. bastuck oder mantzel. ich hab einen endschalldämpfer von mantzle und der ist von der lautstärke her 1a qualität.
Rauskram !!
ich krame diesen Thread nochmal raus weil ich zur Zeit auch auf der Suche nach einem mittigen Endschalldämpfer bin.
Gibt es noch andere Hersteller als die genannten Steinmetz und postert?
Gibt es sonst irgendwelche Möglichkeiten die Auspuffblenden mittig enden zu lassen??
Ich dachte da evtl an einen Endschalldämpfer mit sound an dessen Ausgang noch keine Blende sitzt sonder an das man dann noch Winkelstücke setzen könnte damit die Auspuffblende mittig endet. Geht soetwas??
Bleifuß
Bleifuß
Black-Bird
Nimm die Flex in die Hand und hau die ganze Ersatzradmulde raus.
Dann baust den kompletten Pott auf mittig um dann haste schonmal was am Corsa C das noch keiner hat.
War mal mein vorhaben wollte dann aber nicht an dem neuen Auto mit Garantie die Mulde rausmachen.
Die Userin aiwa hat mir mal n ziemilch gutes Pic geschickt, wie der Steinmetz angebaut aussieht, da is einfach nur sau wenig Platz
Also wie Bird schon sagste, am besten isses die Reserveradmulde rauszumachen
Black-Bird
Sag mal sind alle Nachrüst Endschalldämpfer beim Corsa C so riesig?
Mein Bastuck ist auch so nen riesen brocken den vom B-Corsa war dagegen nur n bisschen größer als original.
Hab da auch ziemliche platzprobleme gehabt, zum Dämpfer hin war es nicht mehr viel Platz aber es hat zum Glück gepasst.
Nö, meiner is schön kompakt (und passt dank Micha2 inzwischen auch an meinen CDTI)
So sieht er eingebaut aus (dreckig..). Man sieht kaum nen ESD, nur das Endrohr!
Rausflexen geht leider nicht. Die Reserveradmulde soll bald den Sub schlucken.Black-Bird hat geschrieben:Nimm die Flex in die Hand und hau die ganze Ersatzradmulde raus.
Aber das Bild hilft mir schon bissel weiter. Da kann man mal eine Vorstellung bekommen.
Aber gibt es denn keine Endschalldämpfer wo man noch so ein Rohr was dann zur Mitte führt anstecken kann?
dehuti16
mahlzeit, hatte vor ewigkeiten auch mal nach sowas gesucht, bin damals bei dts fündig geworden... allderdings geschmackssache und bin damals auch irgendwie wieder von abgekommen.
hier trotzdem mal der link, allerdings bin ich mir wegen der reserveradmulde nicht so sicher..
http://www.dtsshop.de/content/index.php ... rod_varid=
