[C] Hifi-Kabel durch die Türe bringen?
Verfasst: Sa 16. Jul 2005, 17:20
von Reinertube
ich möchte meinem Corsa C musikalisch etwas auf die Sprünge helfen. Endstufe hab ich schon, Lautsprecher werden bald besorgt. Lautsprecherkabel kommen dann auch noch dazu. Jetzt hab ich aber mal die Tür angesehen, besser gesagt die Kabeldurchführung. Könnt Ihr mir mal Tipps geben wie ich dort die Lautsprecherkabel am besten durch bringe?
Gruß Reinertube
Re: [C] Hifi-Kabel durch die Türe bringen?
Verfasst: Sa 16. Jul 2005, 17:38
von Silvester
Reinertube hat geschrieben:Hi,
Gruß Reinertube
Stef umbauanleitung Corsa C , hier im bereich
Verfasst: Sa 16. Jul 2005, 18:47
von Stef
Hai Reinertube
Wegen der Kabeldurchführung kannst du wie silvester schon gesagt hat in meiner Doku nachschauen (siehe Link in der Signatur), ist dort Ausführlich bebildert.
Habe 2,5mm² verlegt, geht mit etwas Aufwand durch den Stecker.
Bei der Auswahl der Lautsprecher darauf achten dass die Einbautiefe nicht zu groß ist, da Hinter der Einbauöffnung die Fensterscheibe runterläuft. Ich habe als Adapterring 19mm MDF genommen und einen Lautsprecher mit 60mm Einbautiefe und nur 2mm dickem Montagering. Passt bis jetzt, habe allerdings die Innenverkleidung noch nicht wieder Dran, aber auch die müsste passen :)
Sind von Rainbow die SLC 265.
Grüße
Stefan
Verfasst: So 17. Jul 2005, 10:18
von Mädchenmanta
Ich habe das 16,5 Compo-System von Helix (silver) mit AIV-Adapterring... passt auch wunderbar.
Greetz
Gordon
@Stef
Verfasst: So 17. Jul 2005, 22:23
von Reinertube
Huhuhuuu!!!
Eine menge Arbeit. Hilft mir sehr weiter.
Wie bist Du mit Deinem DXZ748RMP zufrieden. Bin auch grad am überlegen mir so ein Auslaufmodell zu kaufen.
Gruß Reinertube
Verfasst: So 17. Jul 2005, 23:13
von Stef
Abgesehen von der fehlenden Laufzeitkorrektur und davon dass sie nur für den Sub-Preout eine Aktivweiche (Lowpass) hat ists ein schnuckeliges Gerät.
Display ist bei sehr starker Sonneneinstrahlung nur noch mit grüner Beleuchtung ordentlich ablesbar.
Ansonsten bin ich was Ausstattung, Bedienung, Radioempfang und Klang angeht sehr zufrieden.
Wenn dus günstig findest kannst denk ich Bedenkenlos zuschlagen.
