GFK Mitteltunnel
Iceman
GFK Mitteltunnel
Beitrag von Iceman »
Es haben ja bestimmt schon viele diesen Aschenbecher + Mitteltunnelersatz gesehen, kennt dazu mal jemand die Maße (Breite und Höhe bis Schaltsack) von dem oberen Teil (also da wo normalerweise die Zusatzinstrumente eingesetzt sind) ?
Mal ein Bild davon damit ihr wisst was ich meine:
Corsa-Tigra-Tommy
Re: GFK Mitteltunnel
Beitrag von Corsa-Tigra-Tommy »
das Teil kanst du bei Lenk bestellen, masse kanst du dir ja selber ausrechnen
rofi
Beitrag von rofi »
nein kann er nicht tommy, er kann sie nur ungefähr schätzen
das bringt ihm aber nichts, wenn er z.b. dort nen monitor einbauen will und dieser dann nicht passt
p.s. ich glaub tomo hat son ding auch -> PN
Corsa-Tigra-Tommy
welche Masse brauchst du denn? hab mir das Teil vor einigenWochen hineingebaut, nur dass da meine Entlüftungdrehknöpfe verbaut sind
Iceman
rofi hat´s erfasst :wink:
Ich habe den Bereich noch mal eingekreist..
Wichtig ist mir halt die Breite von Außenkante zu Außenkante sowie die Höhe von Obenkante bis Beginn des Schaltsacks und die Breite von der Verengung..da wird´s ja schmaler..
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi das würd emich jetzt auch grad brennent Intressieren wie Breit es dort in diesem Bereich ist.
Gibts denn NU Rbei Lenk zu kaufen?
Wie ist die Verarbeitung?
Gruss Marco
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
mein monitor ging sich gerade halt nicht aus...
ZEM-W701USM
Bildgröße (B x H): 154 x 86 mm
Auflösung (B x H): 1440 x 234 Pixel
Außenabmessung Monitor (B x H x T): 175 x 115 x 20 mm
Außenabmessung mit Montagerahmen (B x H x T): 180 x 118 x 22 mm
mfg tom
Freak@zz
Beitrag von Freak@zz »
ich habe diese Konsole bei mir verbaut. Die Befestigungen sind allerdings ein Witz. Da kommst du garnet richtig ran um das Teil mit der Aschenbecherhalterung zu verbinden.....
Weiß ja nicht obs bei mir ein einzelfall ist oder ob es anderen auch so ging.
Würde mich über Erfahrungen von anderen freuen.
Ciao Christoph
SPACE-X
Freak wie lang waren die Liferzeit des Teils?
Fotos??
Gruss Marco
Corsa-Tigra-Tommy
Lieferzeit, einige Tage
Verabeitung, kein Kommentar.....
