hallo,
wie kann ich sehen ob mein corsa den wartungsintervall FLEX hat?
da kann man auf einen knopf drücken und dann soll das im display stehen.
wie geht das ?
danke für info´s
Flex wie ?
Mario
Re: Flex wie ?
Den Tageskilometerrückstellknopf, bei abgeschaltenem Motor einige sec. gedrückt halten.
(Bei mir zeigt er dann nach 8000 gefahrenen km an, das es noch 28000km bis zur Inspektion(35tkm) sind. - Ohne Flex dürfte die Zahl, glaub ich nie größer als 20000 km sein. Da die Intervalle nur 20tkm oder jährlich sind.)
corsaczek
Re: Flex wie ?
Diese Flexintervalle sind aber erst seit dem Facelift beim Corsa, die älteren Modelle haben noch die 1 Jahr/30 T km.
TJCorsa83
Re: Flex wie ?
Also mir hat man gesagt nach 30 TKM oder 1 Jahr! Ich hab aber Facelift?!?!? Was is Flexintervall?
corsaczek
Re: Flex wie ?
Also den Flex-Intervall musste ich bei mir erst freischalten lassen. Du hast dann Intervalle von bis zu 2 Jahren oder 35.000 km, je nach Fahrweise. Das Fahrzeug zeigt dir den Wartungsintervall auf dem Kilometerzähler, wenn du es beim ausgeschalteten Zündung für ca. 3 sekunden drückst. Wenn es dann nur noch 1000 km zur Inspektion sind, zeigt es vor jedem Starten. Mein Corsa wollte das Service nach 15 Monaten, beim km-Stand 31.000.
