ölstand anzeiger
Wutal-Corsa
Ölstand anzeiger
hi leute. als ich neulich mal mein ölstand kontrolieren wollte hab ich eigendlich nciht wirklich was ablesen können von dem stab!
manchmal ist das voll komisch. als wenn der ganze stand voller öl wäre oder alles rand voll wäre.
wie kann das sein? ist was kaputt? es ist nicht zu viel öl drinne! das ist meistens wenn ich was nachkippe. dann ist das volls chwer abzu lesen.. ;-)
Strubbel
Re: ölstand anzeiger
auch schonmal den stab mit nem tuch abgewischt und dann nochma reingesteckt und nachgeschaut?
Wutal-Corsa
also blöd bin ich auch nicht ;-)
das schon selbstverständlich mit dem tuch oder? oder t shirt*G*
MartinGSI
des gleiche Problem hab ich auch. Musst schaun, am rand sind immer "trockene" Stellen.
Wutal-Corsa
oha.. bisher hab ich keine trockenen stellen gefunden. immer alles feucht wenn ich es raus hole ;-) nicht falsch verstehen jungs. :lol:
asroc
Versteh dein Problem nicht. Wenn Öl am Messstab dran ist, dann muss man da doch auch ablesen können, ob sich der Ölstand zwischen MIN und MAX (oder ausserhalb) befindet !?
Misst du den Ölstand bei kaltem oder warmen Motor ?
Vauxhall corsa
Ölstand
HI!
So wie sich das anhört ist dein ganzer Messtab voller Öl,und das sagt aus zuviel Öl im Motor.
Wutal-Corsa
nein da ist 100% nicht zu viel öl im motor! das habe ich ja auch gedacht. das kann aber definitiv nicht sein!!!!!
ja wenn öl dran ist sollte man das ablesen können! es ist aber alles voll. also kann man es nciht ablesen. als wenn drinne voll am schütteln ist und alles voll sifft.
Vauxhall corsa
Ölstand
hi!
wenn das auto gerade steht und du den Ölstand mal 5 minuten nach dem du den motor ausgemacht mist und nur öl am stab hast ist zuviel drin.woher weißte den so genau das nicht zuviel drin ist?
Wutal-Corsa
weil ich zu wenig drinne hatte und dann auch nciht viel reingetan habe!
