unter volllast-> leistungsverlust
noam
Beitrag von noam »
Also Muttis Corsa macht zicken!
Die Symtome:
Wenn man ab ca 80km/h 3. Gang das Gaspedal durchdrück und unter vollast beschleunigt, dann beschleunigt er bis ca 5000 u/min und dann fält sowohl drehzahl als auch geschwindigkeit wieder ab, trotz dem weiterhin durchgetretenen gaspedals. Dieses passiert auch im 4. und 5. gang ab dieser drehzahl.
tritt man das gaspedal nicht ganz durch so beschleunigt er weiter. jedoch wenn man dann wieder auf volllast drückt dann wird der wieder langsamer.
jedes mal wenn man langsamer wird geht die mkl an.
opel sagt laut fehlerspeicher ist das irgendein massefehler.
allerdings haben mein dad und ich alle kontrolliert und der fehler ist immernoch vorhanden.
agr ist neu.
was kann das sein?
edit:
handelt sich um die hubraumwanze x10xe
pe
Mitglied
Re: unter volllast-> leistungsverlust
Beitrag von pe »
hy,
einen aehnlichen effekt hatte ich mal mit meinem vectra.
bei dem war der kat defekt. (zerbroeselt)
und durch den abgasrueckstau hatte ich dann ab ca.4000 touren auch einen ziemlichen leistungsverlust.
noam
Beitrag von noam »
werde dad morgen mal nach guggen lassen
noam
Beitrag von noam »
wer ähnliches hat
lmm wars
Lambda
Beitrag von Lambda »
Hast du das problem mittlerweile gelöst? Weil ich habe das selbe Problem, auch beim X10XE.
tigrateufel
Beitrag von tigrateufel »
noam hat geschrieben:wer ähnliches hat
lmm wars
lmm= Luft-Massen (Mengen?)-Messer
hatte muttis corsa auch...ebenfalls so ein V12
Lambda
Danke hatte ich überlesen :o ops:
