unter volllast-> leistungsverlust
Verfasst: Mi 20. Jul 2005, 17:23
von noam
Also Muttis Corsa macht zicken!
Die Symtome:
Wenn man ab ca 80km/h 3. Gang das Gaspedal durchdrück und unter vollast beschleunigt, dann beschleunigt er bis ca 5000 u/min und dann fält sowohl drehzahl als auch geschwindigkeit wieder ab, trotz dem weiterhin durchgetretenen gaspedals. Dieses passiert auch im 4. und 5. gang ab dieser drehzahl.
tritt man das gaspedal nicht ganz durch so beschleunigt er weiter. jedoch wenn man dann wieder auf volllast drückt dann wird der wieder langsamer.
jedes mal wenn man langsamer wird geht die mkl an.
opel sagt laut fehlerspeicher ist das irgendein massefehler.
allerdings haben mein dad und ich alle kontrolliert und der fehler ist immernoch vorhanden.
agr ist neu.
was kann das sein?
edit:
handelt sich um die hubraumwanze x10xe
Re: unter volllast-> leistungsverlust
Verfasst: Mi 20. Jul 2005, 20:33
von pe
hy,
einen aehnlichen effekt hatte ich mal mit meinem vectra.
bei dem war der kat defekt. (zerbroeselt)
und durch den abgasrueckstau hatte ich dann ab ca.4000 touren auch einen ziemlichen leistungsverlust.
Verfasst: Mi 20. Jul 2005, 23:54
von noam
werde dad morgen mal nach guggen lassen
Verfasst: Mi 27. Jul 2005, 23:11
von noam
wer ähnliches hat
lmm wars
Verfasst: Mo 15. Aug 2005, 14:44
von Lambda
Hast du das problem mittlerweile gelöst? Weil ich habe das selbe Problem, auch beim X10XE.
Verfasst: Mo 15. Aug 2005, 15:04
von tigrateufel
noam hat geschrieben:wer ähnliches hat
lmm wars
lmm= Luft-Massen (Mengen?)-Messer
hatte muttis corsa auch...ebenfalls so ein V12
Verfasst: Mo 15. Aug 2005, 16:55
von Lambda
Danke hatte ich überlesen :o ops:
