Corsa B 2.0i 16v geht immer aus in linkskurven ???
splaesh
Beitrag von splaesh »
Hallo
Hab ein problem mit meinem Corsa B 2.0i 16v und zwar geht das auto sobald man in eine linkskurve fährt aus könnte das an der Benzinpumpe liegen oder sowas in der richtung wäre super wenn jemand ne lösung wüsste.
RydeOrDie
Re: Corsa B 2.0i 16v geht immer aus in linkskurven ???
Beitrag von RydeOrDie »
vielleicht is irgendwas am Tank weggegammelt dass durch den Schwung in der Kurve der Sprit irgendwo nach rechts weggeschleudert wird.
Probier mal aus ganz ganz langsam um ne Kurve zu fahren.
Vielleicht wird auch ein Schlauch im Motorraum von der Spurstange gequetscht oder so.
asroc
Beitrag von asroc »
Genau, als erstes solltest du mal überprüfen, ob er auch im Stand ausgeht wenn du nach links einschlägst. Wenn das der Fall ist, dann wird wohl irgendwas durchs Lenkgestänge eingequetscht.
Falls das nicht der Fall ist, würde ich als zweites Probieren, ob er bei langsamer Kurvenfahrt (<5 km/h) auch ausgeht bzw. ob er erst ausgeht, wenn die Geschw. höher ist. Vielleicht hat von der Elektrik her nur irgend ein Kabel keinen richtigen Kontakt bei Fliehkrafteinwirkung (Kurvenfahrt)
