Stabi , bei tieferlegung und andere felgen?
Knuddelz
hallo, ich brauch mal ganz dringent hilfe!
ich habe ein corsa b 1,0 12v und wollte denn jetzt so langsam mal fertig machen, was immoment in planung ist, ist 195/45 R15 felgen und um 40/40 tiefer!
jetzt meinen manche aber ich müsste dann hinten nen stabi einbaun(was auch immer das ist) muss das wirklich sein??? irgendwie kann mir keiner so wirklich weiter helfen!
wäre sehr net wenn mir hier einer was dazu sagen kann, weil will das ding nciht umsonst kaufen und dann brauch ich das nämlichnet wirklich, weil gibt es angeblich nur von opel und kosten 150€
asroc
Re: Stabi , bei tieferlegung und andere felgen?
Eine Antwort auf deine Frage findest du im Gutachten der Felgen. Dort steht dann drin, ob du einen Stabilisator an der HA brauchst!
Knuddelz
muss das denn wirklich sein???
bekommt man das denn auch woanders vielleicht günstiger??
asroc
Der HA-Stabi kostet bei Opel ~70€ Billiger sicherlich bei eBay oder aufm Schrott!
Und ob du einen brauchst, dass steht wie gesagt im Gutachten.
- snoopy1202
Wenn du Glück hast, dann hast auch Original schon einen drin. Leg dich hinten mal unters Auto und guck ob in der Achse so ein Stab eingeschoben ist.
Im Schnitt sieht die Achse ca. so aus: /\ und genau in das Dreieck wird normalerweise der Stabi eingeschoben. Sieht dann ungefähr so aus: /o\ (oder so ähnlich *g*)
Oder du guckst mal vorne unters Auto. Für Vorne gibts nämlich auch nen Stabi in Form eines "Stahlbügels" der vom einen Querlenker zum anderen geht und auch noch vorne in den Frontbau verschraubt ist.
Ich denk mal, wenn vorne einer ist, dann müßte hinten eigentlich auch einer sein.
Wenn im Gutachten drinsteht, das du nen Stabi brauchst, dann brauchst auch einen. Da wirst ned dran vorbeikommen.
Auf dem Schrottplatz findest die auch und dort sind se zwar gebraucht, aber dafür auch um einiges günstiger.
EDIT: Hab noch nen Bild gefunden wo man den vorderen Stabi ziemlich gut sieht. Der rote Bügel den man hinter dem Reifen durchgucken sieht. Das ist der vordere Stabi
http://www.pixum.de/int/img.php?u=snoopy1202&t=2&i3=!0964595443894742643348424464&ts=12986&np=1&sid=r4wz5d0780f418fb487c317ea1b7d608
asroc
Der X10XE hat vorne ab Werk einen Stabi. Hinten mit großer Wahrscheinlichkeit nicht!
Corsario95
Jetzt mal eine echt blöde Frage: Hat schonmal jemand einen Unterschied im Fahrverhalten mit hinterem Stabi gemerkt?
Also die Achse ist doch da eh eine komplett durchgehende Strebe, die hohl ist. Inwieweit kann da ein dünner Federstahlstab das einfedern in irgendeiner Form verhindern oder entgegenwirken? Vorne ist das ziemlich klar und man merkt den Unterschied auch, aber hinten?
Knuddelz
vielen dank!!
ich werde heute mal nachfragen wenn ich mir die reifen kauf... ansonsten muss ich mir son ding da halt kaufen, wenn es echt nicht anders geht!!! (frau und technik)
- snoopy1202
Guck doch erstmal ob du den vielleicht schon AB WERK drin hast. Dann hat sich die Sache ja erledigt.
Und wenn du den ned drin hast und in deinem Felgengutachten steht ausdrücklich drin, das du einen brauchst, dann brauchst auch einen.
hallo
ich hab auchn x10xe
ich bin der meinung das der kein hat , hab gewinde und brock b5
is auch eingetragen
mfg rene
ich hab auchn x10xe
is auch eingetragen
mfg rene
