welche ET kann man max. Fahren bei 195 45 r15? Der Corsa ist auch mit Gewinde ziemlich tief?
Mfg
Welche ET maximal bei 15 Zoll???
Re: Welche ET maximal bei 15 Zoll???
Schön, mit den Daten zu ner Reifengröße können wir nicht viel anfangen.
Welche Felgenbreite? Vorne und hinten gleiche Felgendimensionen?
Kann man pauschal nicht sagen, auch wenn hier gleich wieder zig Antworten kommen werden, was bei diversen Leuten für Wahnsinnsgrößen ohne Anpassungsarbeiten draufpassen
Als Richtwert solltest du bei einer 7x15 Felge eine ET größer 37mm nehmen, wenn keine Anpassungsarbeiten gemacht werden sollen. Wie gesagt, das ist ein Richtwert, es kann passen, muss aber nicht.
Soll die ET kleiner sein, dann bleibt dir nur eins über: Die gewünschten Räder drauf und gucken wass dann angepasst werden muss.
Ist eine 7x15 Felge. Es sollte so sein das man nichts weiter anpassen muss aber das sie gut in Radhaus stehen und von hinten die Spur schön breit aussieht.
Mfg
Mfg
Jo, dann einfach an die Angaben halten, die der Theux schon aufgeführt hat
schön breit kann aber die Spur nicht aussehen wenn nix gemacht werden soll. Also bissl Blech weiten und Radlauf innenfläche abschleifen sollte für ne breite Spur optik schon drinne sein.
Also ich hatte 7x15 ET38 mit 195/45/R15 drauf und hab gar nix gemacht.
es wurde dann automatisch die 0,1mm abgeschliffen.
Also um ne breite spur zu bekommen solltest du ne 7x15 et 25 oder 30 nehmen, aber dann musst du radlauf etwas ziehen.
hab jetzt rundrum 8x14 ET 25 und hab hinten etwa 1,5cm gezogen, vorne muss ich fast gar nix machen, da kiste kaum federt
