keine Türgriffe
keine Türgriffe
HAllo Leute wollte mal Fragen wie es möglich ist einen Wagen ohne Türgriffe übern TÜV zu bekommen! HAt vieleicht jem. von euch selber keine Türgriffe mehr vieleicht auch mit Bild??
Ich wollt nämlich jetzt im Winter solangsam mal mit den Schweißarbeiten anfangen und wollte erst mal wiessen wie es da so rechtlich aussieht!!
Danke
Danke
Der_Bachelor
Re: keine Türgriffe
habe alles weg, habe es eingetragen, soll aber laut einiger personen hier trotzdem illegal sein. seit dem neuen gesetz ist tüv auch angeblich nicht mehr möglich. bilder auf meiner hp bei mein tigra unter tigra 2
tigra_nrw
Re: keine Türgriffe
die Eintragung ist bei der Firma Dietrich in Münster möglich. Es muß nur ein Schlater sichbar von aussen montiert werden.
Re: keine Türgriffe
Am besten noch mit nem dicken Pfeil dran "Bitte hier öffnen".. :mrgreen:
evilGambit
Re: keine Türgriffe
Und wie werden die dann geöffnet ? Per Funk mit stellmotor ??
Der_Bachelor
Re: keine Türgriffe
ja, per funk und diesen starken zugmotoren. gibbet kit für! bei suspension zum beispiel! darfst nur nie die FB im auto vergessen. ich habe mir zu sicherheit noch was für den fall gemacht. kannst auch noch an die alarm hängen, an den freien port. falls das steuerteil mal versagt, dass du noch reinkommst :-) . bei mir musste der adac schon anrücken *fg*
Christian8800
Re: keine Türgriffe
ich hab mal was gelesen das man die türgriffe deshalb nicht weg machen darf, weil wenn du mal nen unfall hast, was wir alle nicht hoffen, und jemand dich ausm auto retten will und die tür nicht aufbekommt, weil eben keine Griffe da sind
Und dann ???
deshalb muss es dann auch ''Besonders gekennzeichnet sein'' wenn man da was verändert
Und dann ???
Compact850V
Re: keine Türgriffe
da frag ich mich immer, was macht die feuerwehr eher?! ihren schneidomat nehmen oder versuchen tür so aufmachen oder scheibe einschlagen?!Christian8800 hat geschrieben:ich hab mal was gelesen das man die türgriffe deshalb nicht weg machen darf, weil wenn du mal nen unfall hast, was wir alle nicht hoffen, und jemand dich ausm auto retten will und die tür nicht aufbekommt, weil eben keine Griffe da sind![]()
Und dann ???
Re: keine Türgriffe
Ist es nicht so, dass wenn wir mit unseren babys einen unfall hätten sowieso durch die verzogene Karosse überhaupt keine Tür / Klappe mehr aufgeht!??!Christian8800 hat geschrieben:ich hab mal was gelesen das man die türgriffe deshalb nicht weg machen darf, weil wenn du mal nen unfall hast, was wir alle nicht hoffen, und jemand dich ausm auto retten will und die tür nicht aufbekommt, weil eben keine Griffe da sind![]()
Und dann ???
Also jedenfalls denke ich so denn ich fahre meistens mit "Knöpfen runter" rein biologisch, da ich Frau bin !!!
Viele Grüße
Tanja
PS: Ist es eigentlich beim Tigra auch so, dass der Kofferaum von außen NICHT geöffnet werden kann wenn der Motor läuft?
-Frank-
Re: keine Türgriffe
Hallo Tanja!
Das ist beim Tigra nicht so! Der Kofferraum kann immer geöffnet werden (egal ob komplett aus / Zündung an / Motor an). Habe es jaetzt aber auch bei meiner fernbedienbaren Kofferraumentriegelung so eingestellt, dass man nur bei Motor aus öffnen kann... damit man nicht beim Fahren zufällig an die Knöpfe kommt und der Deckel aufgeht.
Zum Thema Türgriffe entfernen kannich nur sagen: Sieht spitze aus (hatte s ja auch schon zu früherern Zeiten), ist aber in der EG nicht legal eintragbar und in BRD nicht STVZO-konform! Könnte dir aber trotzdem dutzende TÜV-Prüftstllen nennen, die das trotzdem eintragen (meist für eine Menge Kohle über einen Tuner) - diese Eintragung ist aber leider kein Freibrief und das Papier nicht wert, wo sie draufsteht!
Würde sagen, muss jeder selbst entscheiden, ob er das Risiko eingeht oder nicht. Und ich meine damit nicht unbedingt Polizeikontrollen oä. sondern eher eine tragische Unfallsituation, wo man evtl. im brennenden Auto gefangen ist.... Und ich hoffe dann für denjenigen, dass die Tür von außen noch zu öffnen ist und man nicht warten muss bis die Feuerwehr Minuten später mit der Schneidmaschine kommt... das würde man dann kaum noch erleben!
