Ab 100KMH über die Autobahn "hoppeln" ?
- Tigrajunkie2000
Hey,
seitdem ich mein neues KW Fahrwerk drin habe,
hoppelt mein Auto so ab 100 KMH,
sobald ich z.B. auf die Bahn fahre, komme ich mir
vor als würde ich über 1000 kleiner Bodenwellen fahren.
Eigentlich ist die Bahn doch flach und man sollte nichts merken,
oder?
Weil das bleibt die ganze Zeit über, auch auf Landstrassen
etc ab ca 100 KMH , ist das normal ?
Gruss
Daniel
oder?
Gruss
Daniel
thk0106
Re: Ab 100KMH über die Autobahn "hoppeln" ?
Ich erinner mich dunkel an dein Einbauproblem. Haste überhaupt Federweg vorne?
Steel X
Das hört sich für mich auch irgendwie nach einem Fehler beim Einbau oder ein Problem mit den Federn an....
War das Fahrwerk neu ???? Wenn du es gebraucht eingebaut hast, würd ich das mal überprüfen lassen...
THK meinte, du hast es selber eingebaut.....
Haste zum Schluss vielleicht noch ein paar Teile übrig gehabt ???? (kleiner Scherz)......
Ne... mal im ernst.... normal würde ich das nicht nennen.... lass das mal überprüfen...
x-tasy
Hört sich für mich auch so an als wäre das Fahrwerk ganz zu gedreht und total begrenzt. Fängt an ab ner gewissen Geschwindigkeit zu springen
Rasta
Hast Du Federwegbegrenzer drin ?
Für mich hört es sich so an als wenn Du keinen oder nur noch einen minimalen Federweg hast und fast auf den Gummis aufliegst.
- Tigrajunkie2000
Ist ein 50/40 Fahrwerk von KW mit vorn gekürzten Dämpfern,
die originalen Begrenzer sind drin,
hatte die vorher nicht reingemacht da konnte ich
die Reifen nicht mal einlenken,
mit den originalen kann ich ohne Probs fahren.
Die originalen Begrenzer müssen doch rein oder?
Weil wenn ich die rausmache kann ich gar nicht
mehr fahren .
15er Serienbereifung ist drauf
mehr fahren .
Storchi
ist das nicht relativ normal?
weil autobahn sind wirklich viele weiche dellen drinne und die merkt man halt mit nem sportfahrwerk!
zumindest ist es bei mir auch so und werd da bestimmt nicht der einzige sein dem es auch so geht.
schalomm!
schalomm!
thk0106
Ich hab genau das gleiche Fahrwerk (bin an der VA trotzdem 2 cm höher!?) und absolut null Probleme mit Hoppeln.
Kannst mal beim Adac nen Stoßdämpfertest machen?
Rasta
Storchi hat geschrieben:ist das nicht relativ normal?
schalomm!
Nein !!! Das ist ganz bestimmt nicht normal.
Ich möchte nicht auf der Bahn in einem Wagen sitzen der bei 100 km/h + sich anfängt aufzuschauckel. Da ist es ganz leicht passiert das es Dich von der Bahn wirft.
Zumal es ja bei 160 kmh oder gar 200 km/h sich dann noch verstärken wird. Fahrwerk umbedingt überprüfen lassen !!!
- Tigrajunkie2000
adac nicht aber ma in ner werkstatt aber was bringt das denn ?
die sehen doch nur ob die dämpfer ok sind oder?
