Morgen,
habe ein paar Fragen zu den elektrischen & beheizbaren Aussenspiegel!
1. Gibt es nur elektrische/beheizbare Spiegel, original von Opel für den Corsa B oder gibt es auch nur elektrische Spiegel ?
2. Gibt es Unterschiede bei den original Schaltern oder gibt es da auch verschiedene Versionen ?
Würde mich über ein paar Info freuen!
Gruss
Elektrische / beiheizbare Spiegel Corsa B - ein paar Fragen!
Theux
Re: Elektrische / beiheizbare Spiegel Corsa B - ein paar Fragen!
1. Ab Werk gab es nur el. und beheizbar. Einige Leute haben sich die el. Spiegel auch selbst gebastelt und auf die Spiegelheizung verzichtet, weil die Gläser so teuer sind.
2. Schalter sind im Corsa B, Tigra A, Astra F + G, Vectra A + B, Calibra alle gleich, haben manchmal aber unterschiedliche Stecker
Menace_Corsa_B
d.h alle original Spiegel sind auf jeden Fall beheitzbar & lektr. wenn sie an Werk dran waren.
Das ist ja dann schon mal gut!
Danke schon mal für die Infos.
little-blue
Nein,
nur die von Werk aus montierten und als elektrisch bezeichneten Spiegel waren beim Corsa B und Tigra A auch immer beheizt. Es gab aber auch noch nicht beheizte. Wie das bei anderen Modellen ist, kann ich nicht sagen.
little-blue
little-blue
nicht ganz. manche haben den kleinen knopf für spiegelheizung und die kleine led wenn sie an is, manche nur die led. da wird dann die spiegelheizung mit über den schalter der heckscheibenheizung betrieben. so isses im b-vectra und wahrscheinlich auch im g-astra.Theux hat geschrieben:Schalter sind im Corsa B, Tigra A, Astra F + G, Vectra A + B, Calibra alle gleich, haben manchmal aber unterschiedliche Stecker
