probleme bei tieferlegung
TigraTuner
hy, hab mal die tage mein auto vorne etwas runtergeschraubt! so 2cm gewinde übrig! hab 7,5X17 mit 5mm distanzscheiben, jetzt habe ich das problem wenn ich nach rechts lenke das dann der reifen am aktivkohlebehaelter schleift! hat jemand das problem auch gehabt?! weiß nicht was ich jetzt machen soll! kann ich den behaelter einfach umsetzen? ist es egal ob der behaelter waagerecht oder senkrecht fest gemacht wird?! danke schon mal für die hilfe!
mfg Nobby
mfg Nobby
- DoctorGremlin
Re: probleme bei tieferlegung
Der Filter kann meines Wissens nach ohne Probleme versetzt werden, dürfte das selbe Spiel wie bei den Lambotüren sein, da muss der glaub ich auch versetzt werden.
Tigra196
setz am besten mal ein foto hier rein.denke da sieht man dein problem dann besser.
ich kann mir gerade nicht 100% vorstellen was du meinst.ich habe meinen wagen auch ziemlich tief und da schleift nix.ja gut fahre nur 15 zoll felgen.
- DoctorGremlin
Bei 15" kann das meines Wissens auch nicht auftreten, nur bei richtig breiten 16" (9x16et15 aufwärts) oder halt bei 17" mit entsprechender tiefe.
Im Radkasten auf der Beifahrerseite ist, wenn man in den Radkasten reinschaut, auf der linken Seite (also Richtung Heck) eine Auswölbung im Plastikradlauf, da sitzt der Filter drunter. Wenn Du jetzt entsprechend große bzw. breite Schlappen drauf hast, kann es passieren, das die beim Einlenken daran schleifen.
Tigra196
danke.jetzt weiß ich was er meint.
dann mal viel erfolg beim umsetzen.kannst ja mal bescheid geben wie du dein problem gelöst hast
Fummy
Also mit meinen 15" hat das auch an der Auswölbung gestriffen!!! hab dann bloß die Auswölbung im Innenradhaus (also das Plastik Teil) weggeschnitten, aber das Aktivkohle Filter hab ich an der Stelle lassen können!
TigraTuner
ja die plastikverkleidungen hab ich ja auf beiden seiten ab, haben auch geschliffen! aber halt mit dem behaelter muss ich mal schauen was ich machen kann, irgend wo anders hin, aber wo? vielleicht irgendwo im motorraum, kein plan, muss noch mein kopf zerbrechen!
TeenTigra
Nimm dne Kotflügel ab den kannst du ohne probs nen paar cm nach hinten setzen.TigraTuner hat geschrieben:ja die plastikverkleidungen hab ich ja auf beiden seiten ab, haben auch geschliffen! aber halt mit dem behaelter muss ich mal schauen was ich machen kann, irgend wo anders hin, aber wo? vielleicht irgendwo im motorraum, kein plan, muss noch mein kopf zerbrechen!![]()
