Fehlerspeicher auslesen
bstenmans
In meinem Corsa b von 98 (EU_Import) möchte ich meinen Fehlerspeicher auslesen. Dabei soll ich Pin 4 oder 5 mit Pin6 verbinden. Entgegen der Beschreibung sind die Pins weder nummeriert, noch ist Pin6 belegt. Wie kann ich trotzdem den Fehlerspeicher auslesen?
Theux
Re: Fehlerspeicher auslesen
Lass mich raten, dein Motor ist ein 1,2 16V. Der hat den Pin 6 nicht und der Fehlerspeicher kann nur mit dem Tech 2 bei Opel ausgelesen werden
sebastian3113
und mit welchen mitteln willste den fehlerspeicher auslesen?
bstenmans
Büroklammer und MKL. Ist das überhaupt bei diesem Motor möglich?
Steve
Mahlzeit !
Drück einfach mal bei deinem TID die beiden tasten zum uhr einstellen ,
ca. 7 .sec gedrückt . und schau mal was dann auf der TID anzeige passiert .
Dominik920
Da werden dann die Fehlercodes des TID angezeigt.
little-blue
Er will aber die Fehler aus dem Motorsteuergerät, Airbag, EPS, ABS und DWA haben und nicht die vom TID.
Der X10XE, also 3 Zylinder hat das selbe Steuergerät wie der X12XE. Bei beiden kann man die Fehlercodes nur mit dem TECH2 bei Opel auslesen lassen.
little-blue
little-blue
starfly
frag mal bei ner netten werkstatt, meine ließt mir die codes immer umsonst aus !
