Hallo Checker!!!
Ich wollte mal wissen ob mir einer von euch mal kurz beschreiben kann was man alles braucht um eine Batterie im Kofferaum zu bauen.
Ich brauche mehr Power!!
MfG tuningtommy86
Zweite Batterie
.:AlTeNdOrFeR:.
Re: Zweite Batterie
2 lange leitungen (sollten halt dick genug sein) um die batterie parallel an die andere zu schließen...oder an die lichtmaschine....
floker
Re: Zweite Batterie
Joar und so nen Trennrelais noch zwischen und Sicherungen und so....:AlTeNdOrFeR:. hat geschrieben:2 lange leitungen (sollten halt dick genug sein) um die batterie parallel an die andere zu schließen...oder an die lichtmaschine....
Guck mal in der Suche da findest du zahlreiche Infos.
Trennrelais gibts speziell für den KFZ-Bereich oder alternativ auch im Bootszubehör z.B.
- Blackcorsi
- Mitglied
Re: Zweite Batterie
wieso 2 lange leitungen ????
reicht es nicht wenn man den - pol an die Karosserie legt.
jojo82
Re: Zweite Batterie
minuspol der hinteren batt an die karosse reicht..
kabel von vorne nach hinten würde ich 50mm² nehmen..
vorne und hinten jeweils 20cm von der batterie absichern und im motoraum ein trennrelais einbauen, das relais mit klemme 30 an die vordere batterie, klemme 87 an die hintere batterie, klemme 86 an masse, klemme 85 an das blau-weis kabel der lima, dann wird die hintere batterie nur bei laufendem motor mit der vorderen zusammen geschaltet und geladen, dadurch wird die vordere auch nicht von der anlage leer gezogen...
