pins für die tür
vectrai500
pins für die tür
Beitrag von vectrai500 »
hallo
hat einer ne ide :idea: wo man solche kontakt (pins) für die tür bekomt??????? :idea:
beim schrott jedenfalls nicht! :evil: :evil: :evil:
brauche so 30 stück :o ops:
THX
blackdevil2k1
Re: pins für die tür
Beitrag von blackdevil2k1 »
wieso gibts die net aufm schrott?! da schnippelt man sich von n paar opels 3 -4 türstecker raus und gut is
Silvester
Beitrag von Silvester »
Vectrai500 stell doch mal bitte ein Foto vom Pin rein , vielleicht weiß ja einer/ich wo man die bekommt
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
Ambesten suchst du dir die Türstecker von Fahrzeugen mit seitenairbags da haste 40 Pins drin das sollte dann auch fuer seine spielereien reichen .
Ansonten einfach mal bei opel fragen die pins gibt es eigendlich auch einzelnt
asroc
Beitrag von asroc »
Fahr zu Opel. Die Teile haben folgende Nummer:
90 51 00 99
blauer-corsar
Beitrag von blauer-corsar »
wie könnte man es eigentlich realisieren, türkontakte in die hinteren türen beim 5 türer zu bauen? serienmässig hat der ja keine...
nex81
Beitrag von nex81 »
Hab die auch vom Schrott, bei Opel hat man mir gesagt die gibt es nicht einzeln nur komplett mit Kabelbaum.
Jan
little-blue
Beitrag von little-blue »
Definitiv gibt es die Türkontaktstecker nicht mehr zum vercrimben von Opel einzeln. Versuche die schon seit 4 Jahren aufzutreiben. Die einzige alternative sind vorkonfektonierte mit 30cm Kabeln in weiß für 150 €uro das Bund (Bund = 100 Stück). Problem ist nur Du brauchst Mutter und Vater, also locker 300 Euro weg. Alternative: Schrottplatz, ebay, Teilemarkt hier im Forum.
Wichtig ist die Angabe ob mit Side-bags oder ohne, die Unterscheiden sich.
Türkontaktschalter kann man hinten auch einbauen. Da ich aber keinen fünftürer habe vermute ich mal am besten in die B-Säule, wie es bei den vorderen Türen gemacht ist.
little-blue
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Ja genau,die scheiss dinger gibt es nimmer,bin ich auch schon ewig am suchen.
Man kann auch die türdurchführungen vom vestra a usw nehmen,die sind des öfteren vollbelegt und der umbau geht auch recht einfach.
Silvester
Hab grade mal auf der Arbeit nach unseren Pinnenlieferanten geschaut
http://www.herthundbuss.de , die haben sehr viele Sachen im Angebot, weiß nur nicht ob da jeder bestellen kann :o ops:
