Warum PU Buchsen und nicht normale Dämpferbuchsen?
daphil
Beitrag von daphil »
Hallo zusammen.
Raus (über die Suche) habe ich mittlerweile, das PU Buchsen
- höhere Stabilität
- längere Lebensdauer
- bessere Dämpfungseigenschaften
haben. Aber lohnt sich dafür der höhere Preis oder ist das für nur was für Cup-Kit Fahrer mit Kettcar-feeling?
Gibt es da Qualitätsunterschiede? Unterschied zwische Rot und gelb?
Bye Phil
ps. Fast fertig, nächste Woche wird mein Corsa gepostet...nach 2 Jahren.
daphil
Re: Warum PU Buchsen und nicht normale Dämpferbuchsen?
Ok, googlen hilft: Das kommt von http://www.Pu-buchsen.de
"Fahrwerksbuchsen sind eines der am meisten beanspruchten Teile eines Fahrzeugs. Sie müssen einer enormen Belastung stand halten und dies in den meisten Fällen sogar ohne Wartung und Schmierung. Das Material, aus denen sie hergestellt werden, ist ein Gummiverbundstoff, welcher auch natürliche Komponenten hat, die mit der Zeit altern. Somit wird er mit der Zeit weicher und kann den auf ihn wirkenden Kräften immer weniger stand halten. Dadurch können sich die Fahrwerkskomponenten immer mehr gegeneinander bewegen. Diese Effekte verursachen einen erhöhten Reifenverschleiss, Instabilität des Fahrzeugs beim Bremsen und ein schlechteres Handling. Aber auch Neuwagen können von den Vorteilen von Polyurethan Fahrwerksbuchsen profitieren, da ihre überlegenen Materialeigenschaften eine viel größere Fahrwerksstabilität bietet, als es normale Gummikomponenten jemals könnten. Durch technologische Verbesserungen des Materials konnte man das allgemeine Problem, einen Anstieg der Fahrgeräusche, härterer Buchsen beseitigen. Polyurethan Fahrwerksbuchsen sind um 25-30 Prozent steifer, als neue Gummibuchsen und haben dabei exakt dieselbe Lärmdämpfung der Fahrgeräusche."
Unklar ist mir aber immer noch der Unterschied von roten und gelben Buchsen? Härter/weicher wie bei Konis?
Wie kompliziert ist der Einbau? Das Fahrwerk muss raus und die Achse komplett ab, oder?
Zero
Beitrag von Zero »
das mit den farben ist meistens ne härte angabe da haste recht ist aber von hersteller zu hersteller unterschiedlich gibt ja auch blaue pu-buchsen...
http://www.timms-autoteile.de/ hatt zb die roten und gelben im angebot und die roten sind die härteren die gelben wie weicheren!
hab die auch bei mir drin und ich find den unterschied merkste echt spürbar beim fahren ;)
daphil
-> hab die auch bei mir drin und ich find den unterschied merkste echt spürbar beim fahren Wink <-
Inwiefern? Ist der Wagen härter, stabiler oder schwimmt er nicht so bei Kurvenfahrten?
Zero
Beitrag von Zero »
daphil hat geschrieben: Inwiefern? Ist der Wagen härter, stabiler oder schwimmt er nicht so bei Kurvenfahrten?
ich würd jetz mal behaupten das trifft fast alles zu ;)
allerdings sollte man beachten das nicht nur die pu-buchsen da auschlaggebend sind dazu gehört schon noch ein gutes fahrwerk dom und querlenkerstreben rad/reifen kombi mit humaner breite , ET und sturz usw
