Lockere ölwannenschrauben
swaay
Lockere Ölwannenschrauben
Beitrag von swaay »
Hallo zusammen!
vllt könnt ihr mir ja weiterhelfen!
an meinem corsa b 1.4l Bj 95 lösen sich immer die schrauben der ölwanne. trotz anziehen der schrauben mit drehmoment und einkleben mit loctite lösen diese sich nach ca. 6-7 wochen wieder!
kann mir vllt einer sagen wie man die schrauben am besten fest bekommt?
danke schon mal im vorraus!
asroc
Re: Lockere ölwannenschrauben
Beitrag von asroc »
Ist das Gewinde (von Schraube und Block) denn überhaupt noch in Ordnung?
Ansonsten mal anderes Loctite nehmen. Gibt ja da verschiedene "Festigkeitsklassen".
Eventuell stimmt auch den Anzugsmoment der Schrauben nicht.
blobberio
Beitrag von blobberio »
das gleiche hatte ich auch. Bei unserer Ölwechslestation is das ein neues Gewinde reingeschnitten worden und ne grössere Schraube is dann mit Teflonband umwickelt reingkommen. Dann is das ganze noch mit Silikonmasse versiegelt worden. War billiger als ne neue Ölwanne :) Der Nachteil is halt, dass beim nächsten Ölwechsel jetzt das Öl von oben abgesaugt werden muss (laut dem Mechaniker bei der Wechselstation). Alles zusammen hat inkl. 3,3 Liter Öl und Ölfilter 29,5€ gekostet.
swaay
Beitrag von swaay »
also das wir uns jetzt richtig verstehen, es geht um die 6er schrauben mitdenen die ölwanne an den block geschraubt ist, nicht um ölablassschraube!
das mit dem loctite und der höheren festigkeitsklasse werd ich ma versuchen, obwohl schon "mittelfest" (bis 400°C) benutzt habe.....
