Kurze Frage knappe Antwort bitte:
vorausgesetzt die Federspanner passen vom Platz her, kann ich die Federn der HA allein mit Federspanner wechseln?
Wenn ich ihn ansetze und die Vorspannung löse, dann kann ich sie doch einfach rausnehmen ODER?
War nur son Gedanke - dann spar ich mir es den Stoßi zu lösen.
Federn HA wechseln
Re: Federn HA wechseln
Bevor ich mir die arbeit anfange mit den Federspanner auf der HA zu Hantieren löse ich den Dämpfer geht 3 mal schneller.
Und wenn du einen nach dem anderen machst kannst es sogar alleine machen.
OpelCorsaGSI16V
OpelCorsaGSI16V
ok soviel dazu
kurze Frage für Vorne noch:
wenn ich vorne aufbocke, dann schraub ich den Stoßi zuerst unten ab, dann die Schraube vom Domlager im Motorraum und dann kann ich das gesamte Federbein rausnehmen oder?
wenn nicht, dann muss ich wohl im eingebauten zustand die federspanner ansetzen und dann erst den stoßdämpfer und alle anderen schrauben lösen?!
hab sowas noch nie gesehen wies gemacht wird. ein tipp wäre schön - danke
Jo siehst du richtig Unten die 2 Schrauben vom Dämpfer ab dann oben Domlager auf und kannst Das Federbein nach unten Rausnehmen.
Bei meinen habe ich garkeine Federspaner gebraucht ging mit der hand wenn man ein wenig Kraft hat.
OpelCorsaGSI16V
OpelCorsaGSI16V
