Lage des Ausgleichbehälters Wasser beim Diesel???
Thommybeluga
Beitrag von Thommybeluga »
Moin.
Wo sitzt beim Corsa B Diesel der Ausgleichbehälter Wasser? Hab leider keinen Diesel vor Ort und auch noch nie bei einem unter die Haube geschaut.
Ist der Ausgleichbehälter auch an der Spritzwand oder sitzt der da, wo die Corsa A den auch hatten, nämlich am Federbeindom auf der Fahrerseite?
Wäre genial, wenn mal einer ein Bild von einem corsa B Diesel Motorraum hat.
Grüßle.
Zero
Re: Lage des Ausgleichbehälters Wasser beim Diesel???
Beitrag von Zero »
wenn ich das richtig sehe dann müsste der auch wieder dort sein! kannst aber auch einen anderen ausgleichsbehälter nehmen und den dan halt passend verbauen ;)
Zion
Beitrag von Zion »
Der Ausgleichsbehälter vom Diesel ist der gleiche, den auch jeder 16V hat. Gibt nur 2 verschiedene im Corsa, einmal den für die 8V's mit einem Anschluss oben, einmal mit zweien für die 16V's und eben Diesel :)
Thommybeluga
Mmmmh, das natürlich Schiet.
Ich brauche einen Ausgleichbehälter, der wie beim Corsa A und Kadett D am Federbeindom befestigt wird. Und drei Anschlüsse sollte er auch haben.
Ist jetzt nur die Frage, welche Motorvariante das hatte.
