Welche Beleuchtung Mittelkonsole?
chorge
hi leute,
ich bins mal wieder!
will meine MK auf weiß oder blau umbauen und hab mich jetzt 3 tage lang durch ca 4783 suchergebnisse zu dem thema gequält...
aber schlauer bin ich immer nonet wirklich...
also was würdet ihr empfehlen für den beleuchtungsumbau?
ganz normale LEDs?
oder diffuse LEDs?
oder angeschliffene LEDs?
oder CCFL-RÖhren? CCFL-Röhre
oder CCFL-Ringe?CCFL-Ringe
welche Größe bei Ringen? 40mm? 80mm? 100mm? 130mm?
oder Diffusiosfolie? Diff-Folie
oder EL-Folie?
oder Leuchtband? Neon Wire
was ist am leichtesten zu installieren und bringt das beste ergebnis?
danke!
ganz normale LEDs?
oder diffuse LEDs?
oder EL-Folie?
danke!
Re: Welche Beleuchtung Mittelkonsole?
ich hab CCFL röhren drinne und sieht ganz nett aus
aber ich denke mit folie oder ringen kommst du auch damit aus.
finds jedenfalls einfacher fertige systeme zu nehmen als 30 LEDa darein zu löten
huggy_bear
aber abgeschliffene led's geben das beste ergebnis, sind aber mehr arbeit...
ich habe auch viele led drin di jedes symbol beleuchten war aber eine schweine arbeit! und 100% ist es auch nicht da das plastik was das licht durchlässt so aufkleber hat die einfach unterschiedlich durchleuchten!
aber wie das mit der folie geht kp??!! wie man die zurechtschneidet
chorge
das isses ja grad! ich weiß halt net ob ich des mit 20-30 LEDs hinbekomme...
und deswegen wollt ich ma wissen was schneller und unkomplizierter vonstatten geht aber trotzdem n gutes ergebnis bringt...
ich persönlich denke mir halt dass des mir den ringen evtl netschlecht wär weil ja die zu beleuchtenden regler auch rund sind...
hat da evtl einer erfahrung mit?
corsaminator
Das mit den Ringen wollt ich dämnächst auch mal testen, also wenn jemand tips und anregungen hat, evt. Fotos wäre ich dankbar es mal zu sehen.
LED sieht geil aus, ist aber ne haufen arbeit.
Röhren hab ich schon im Tacho verbaut, kann nur sagen das es kinderleicht war und ruck zuck geht und er gut ausgeleuchtet
kannst du mal bilder vom innenraum deines tachos machen?? also wie du die plaziert hast?? und wie gut es ausleuchtet?
das würd mich auch sehr interessieren da auch ich auch bald einen tacho umbau plane
corsaminator
ich hab aber nen tacho ohne dzm!
bild müsst ich jetzt wieder aubauen usw....
ichhab links und rechts neben dem tacho eine neonröhre schräg nach oben hingeklebt
huggy_bear
die anleitung zum umbauen auf ccfl für tacho ohne dzm gibts bei http://www.blauer-tacho.de
