Wo 60L lassen mit Reserverad???
Solei
Ok Jungens habe nun eien Subder braucht 60 Liter Volumen im Bassreflex gehäuse mein Problem wollte gerne noch Platz im Kofferraum haben wollte aber das reserver Rad noch haben um Notfalls ranzu kommen wie amch ich das nun so das ich ncoh Platz habe aber trotzdem das Volumen von 60 liter erreiche
Achso habe eien Corsa B 3 Türer
Danke schonmal für Anregungen
Re: Wo 60L lassen mit Reserverad???
wieviel platz soll denn noch bleiben? für ne getränkekiste wirds schon sehr eng.
@cqp driver: noch nie nen b corsa kofferraum gesehen? das wird so nicht klappen.
achja, was für ein bass ist es überhaupt?
Solei
Also ich habe eienen Black Bass 12
von Carpower
Ich hätte gerne noch das ich mindestens eine Kiste reinbekomme !!!
Dacjte mir eventuell eien Kasten zu bauen und den dann nach ganz links zu stellen oder so was!?!
von Carpower
Seva
hi
ne umständliche variante aber wie wäre es denn mit nem doppeltenboden? also das gehäuse auch über reserverad bauen zum teil und dann im vorderen bereich ne klappe die man öffnen kann?? nur halt net zuweit über rad bauen da du sonst das rad net rausbekommst....
oder noch ne andere variante....das gehäuse an die rücksitzlehne schrauben selbstverständlich aber nen brett dazwischen sonst reißt du das blech raus und dann kommst du an das rad in dem du einfach die rücksitze umklappst.....also wie du siehst es gibt zig möglichkeiten....oder nen pannenkit holen...audi hat auch keine reserveräder mehr! 8)
ich bald auch nicht mehr.....und 60L gehen ja auch noch.....was für ne einbau tiefe hat denn der sub??
mfg seva
mfg seva
TBone
Reserverad wegschmeißen und nen pannenkit kaufen
Seva
ist auch ne möglichkeit nur mir ist mal zu ohren gekommen das man das zeig dann net mehr von den felgen abbekommen soll!
aber wo wir mal beim thema sind: hat man damit auch ne beschränkte geschindigkeit also 50km/h oder so? oder wie sieht das aus? hab da grad mal so drüber nach gedacht!
aber das gehört ja net hier her.....
gruß
gruß
Solei
Der Sub hat eine Einbau Tiefe von 17 cm Hatte mir auch überlegt das man ja die WAnd bei der Rückbank gerade runter verlängern kann und den da hinten ganz quer rüber also das der Kofferraum insgesamt weniger tief wird ?!?
Da müsste man doch auch auf 60 Liter kommen naja eventuell hat noch jemand anregungen ???
Seva
das wird nicht ganz reichen...musst schon weiter nach vorn gehen
die lehne hat meine ich so ca 15° neigung....und auf 50cm oder so höhe kannste die ja mal ausrechnen was das für ne fläche ist...und der könnte glaub ich ca 94-95cm breit sein....ich mein so ca sind die maße von kofferraum beim corsa b!
also wirst schon nen bißchen in den kofferraum gehen müssen!allein um die 17cm einbautiefe zu bekommen
gruß
gruß
