Ich habe mir ZV Motoren gekauft und wollte die dann anschließen.
Kann mir jemand sagen welches Kabel welches ist.
Ich habe einmal Schwarz/Rot und Schwarz/Gelb. Was ist Was??
Gruß´Yoshi
Kabel belegung Heckklappe und Tankdeckel!!
kadettilac
Re: Kabel belegung Heckklappe und Tankdeckel!!
welche zv haste denn drin?
auf jeden fall sind beide drähte für öffnen und schliessen da , nur jeweils andersrum gepolt vom zv stg
genauer liegen beide beim orgi zv stg an masse und je eins davon wird beim öffnen/schliessen auf plus geschalten , könnte des aber edz net genau sagen , hab mir selber in die türen nur universal slave motoren eingebaut die mich halt mal nix gekostet ham *gg*
und n modell mit orgi zv zum ausmessen hab ich auch net zur hand
probiers einfach aus, bei ner nachrüst-zv muss je eines an blau und grün. wenn beim zusperren die tankklappe entriegelt, einfach umpolen.
Yoshi241
Also vorne in den Türen hab ich eine nachgerüstete ZV von In.Pro,
daran möchte ich jetzt Heckklappe und Tankdeckel anschließen.
Die Belegung für vorne hab ich, aber die von Tankdeckel und Heckklappe habe ich nicht.
kadettilac
ok , dann müssen die beiden farben an blau und grün , wie rum musste halt probiern, und wenn beim türen aufsperrn die tank und heck zu gehn weisst ja dass es falsch rum war
little-blue
Hier ein Schaltplan von Corsa / Tigra / Combo:
http://www.little-corsa.de/download/Schaltplan.pdf
little-blue
little-blue
