Kabel für Kühlwassertemp.anzeige bei C20XE Umbau?
fate_md
Beitrag von fate_md »
Auto: Corsa B
alter Motor: X10XE
jetzt: C20XE aus Kadett mit Kadett Kabelbaum
Laut Umbauanleitung muss für die Kühlwassertempanzeige das blaue Kabel aus dem 2l Baum mit dem blauen des Corsas verbunden werden.
Beim Corsa find ich das blaue Kabel, beim Kadett Baum absolut net.
Laut M-Tech soll neben dem 2 Poligen Stecker am Thermostat noch ein einpoliger sein, wo dieses Kabel dann hin muss. Hab aber nichts dergleichen gesehen.
Hoffe hier kann mir mal jemand sagen welche Kabelfarbe das am Kadett ist und wo ich das Kabel finde.
thx
-fate-
Zero
Re: Kabel für Kühlwassertemp.anzeige bei C20XE Umbau?
Beitrag von Zero »
bei meinem kadett kabelbaum war das kabel auch nicht vorhanden ich nehme mal an das der kadett das irgentwo anderes liegen hatte!
da ich aber sowieso den halben kabelbaum umgestrickt hab hab ich auch gleich ein neues kabel mit rein gezogen kommt jetz bei dem stecker fürs motor stg mit raus!
