Hi , haben nen kleines Prob mit dem 1.2er B-Corsa (müßte x12sz sein? der mit D3 , mit Corsa hab ich es nicht so) .
Er springt zwischendurch wie ein Känguruh , egal ob kalt oder warm, sobald man etwas kräftiger beschleunigen will.
Zündkabel/Kerzen, Lufi alles schon getauscht .
Kann das am Agr liegen?
Mfg
x12?? springt wie känguruh
bastie444
Re: x12?? springt wie känguruh
Hört sich ziemlich nach AGR oder LMM an. Geht denn die Motorkontrollleucht an wenn er ruckelt bzw. geht sie überhaupt an ??? Mal zum FOH fahren und Fehlerspeicher auslesen lassen oder halt selber auslesen.
Motorkontolleuchte ist aus , Fehler war keiner drin. werd dann mal den rummel saubermachen. Danke
Kontrolliere auch mal den Entlüftungsschlauch, der vom Ventildeckel zum Luftsammler geht (Wenn du davor stehst sitzt der links am V-Deckel)
Verstopft häufig mit Ölschleim, dann gibts nach meiner Erfahrung auch einen etwas unrunderen Motorlauf (Hatte ich schon 2mal)
ops:
corsaminator
LMM hat das ding doch keinen.....
lässt er sich auch ab und zu schlecht anfahren oder schwangt mit den drehzahlen?
