Problem mit Luftfilter
Don-Piepone
Heute habe ich einen neuen Luftfilter von RAID eingebaut und jetzt habe ich das Problem wenn ich einsteigen den Motor starte leutet meine Bateriewarnleuchte auf. Wenn dich dann ein bisschen gefahren bin geht die Leuchte wieder aus habe auch sonst keine Probleme nur die Leuchte leuchtet hald. Wenn ich Gas geben meine ich das die Leute stärker leuchtet. Kann mich aber auch nur getäuscht haben.
MFG Don
MFG Don
BuRnZ
Re: Problem mit Luftfilter
Karre stehen lassen!
Hat nix mit dem Luftfilter zu tun.. Sieht so aus, als ob sich der Spannungsregler der Lichtmaschine verabschiedet (hat).
D.h. bei höherer Drehzahl reguliert dieser die Spannung der Lichtmaschine nicht mehr auf max 12-14 Volt, sondern lässt weit höhere Spannungen fließen.
Es kann sich sehr sehr schnell deine ganze Elektronik verabschieden, inklusive Steuergerät!
Wenn die Batterieleuchte nun aus ist, kann es sein das diese einfach durchgebrannt ist.
Hatte das selbe Prob, neue Lichtmaschiene kaufen..
Also so seh ich das
Also so seh ich das
Don-Piepone
Ja aber des is voll komisch da is ja nix verstehst? und nach ner zeit is die leuchte aus und es funst wieder alles perfekt
BuRnZ
nimm dir nen messgerät und mess an der battierie die spannung wenn jemand aufs gas tritt!
wenn bei 3000 U/min über 15V -> Regler putt!
Don-Piepone
etz hab ich ihn grad angelassen und da war nix der is perfekt gelofen ohne mucken ohne baterieleuchte usw.
MFG Don
MFG Don
Don-Piepone
Müsste etz nicht die Batterieleuchte leuchten wenn ich die Zündung anmache wenn ja dann is was faul weil die leuchtet etz garnimmer
Orgasmann
die batterieleuchte leuchtet sobald die zündung an ist und der motor nicht gestartet ist. wenn sie jetzt nicht brennt is die lampe durchgebrannt...
hast du schon bei 3k umdrehungen gemessen?
Don-Piepone
ne noch ned aber kann schon sein das die durchgebrannt ist ich muss erstmal ein messgerät auftreiben lool
Don-Piepone
shit des is wieder aufwand des kleine birnchen zu wechseln oder? muss dich die konsole runter oder?
