Corsa a 1,4 und 1,4si was ist der unterschied??
Dodoc20xe
Beitrag von Dodoc20xe »
Ich möchte gerne meinen corsa a 1,4 auf 1,4si umbauen??
Was benötige ich dafür und worauf muss ich achten???
Und wo ist der grosse unterschied??
Danke im voraus!!
Capuchino
Re: Corsa a 1,4 und 1,4si was ist der unterschied??
Beitrag von Capuchino »
im prinzip ist das einzig wichtige was du beachten mußt, das du auch die benzinpumpe vom Si verbaust, da der Si ein Mehrpunkteinspritzer ist, der mit 3 bar kraftstoffdruck, statt 0,76 bar arbeitet... das steuergerät mußt du selbstverständlich ebenfalls mittauschen...
Vauxhall corsa
Motor
Beitrag von Vauxhall corsa »
hi!
also wenn du nur meinst deinen 1.4 mit SE teilen auf 82PS umzubaun kann ich dir sagen wird nix.wenn muste ganzen motor tauschen.motor,kabelstrang,STG,benzinpumpe und bremse vorn auf innenbelüftet umbaun.
coupe591
Beitrag von coupe591 »
Wer sagt den sowas? Der 1,4 hat nur eine andere Einspritzanlage!
Und halt den kabelbaum und das steuergerät! Normalerweise ist die Benzinpumpe auch stark genug!
Ich weiss auch nicht ob du andere Nockenwellen benötigst!
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
coupe591 hat geschrieben:Wer sagt den sowas? Der 1,4 hat nur eine andere Einspritzanlage!
Falsch!
Der Si hat z.B. auch eine höhere Verdichtung, kannst deshalb auch nicht die
Kolben vom normalen 1.4er nehmen
Mono
Beitrag von Mono »
Benötigt wird auch:
- Bremsanlage min. 236x20
- größere Stabis VA und HA
- last. BKV falls nicht vorhanden inkl aller Leitungen
Vauxhall corsa
motor
Hi!
Coupe von wegen nur andere einspritzung,schon mal nen 1.4 auf 1.4SE umgebaut,grins?!der SE hat andere verdichtung,kolben,nockenwelle,STG,kabelstrang,einspritzung,ventile also fast alles.alos umbau ist nicht wenn ganzen motor tauschen.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
brauch mann nur beim FOH oder imzub sich mal den dichtungssatz zeigen lassen , da sieht mann das die kanäle auch anders sind
Vauxhall corsa
kanäle
HI!
fasemann auslasskanäle sind gleich,wenn sind nur die einlass anderes.was sehr gut sein kann wegen der brücke.
otakon
Beitrag von otakon »
auslassseite is gleich, is ja auch der gleiche kruemmer. einlassseite is anders, gott hab ich den teilehaendler verflucht als der mir die falsche dichtung gegeben hat und ich es erst beim zusammenbauen gemerkt hab.
