Welche Ankerplatten passen alle bei EDS HA?
Joern
von welchen autos kann ich alles die Ankerplatten nehmen für die eds HA? und ich muß drauf achten das die mit schrauben festgemacht sind richtig? Und woran erkenne ich das die noch in Ordnung sind?
Mfg Jörn
PS: Gibts Stahlflexschläuche mit ABE und wenn ja wo?
Mfg Jörn
Compact850V
Re: Welche Ankerplatten passen alle bei EDS HA?
ähm wenn du dir die eds HA kaufst, ist die schon fertig umgebaut! brauchst nur noch sättel, beläge und scheiben...
Drake
Was soll ich jetzt dem Text oben entnehmen? Ja, Schrauben sind nützliche Teile, und wenn die fest sind ist besser so. Was soll in Ordnung sein? Die Achse, die Ankerplatten oder die Schrauben (welche auch immer...).Joern hat geschrieben:von welchen autos kann ich alles die Ankerplatten nehmen für die eds HA? und ich muß drauf achten das die mit schrauben festgemacht sind richtig? Und woran erkenne ich das die noch in Ordnung sind?
Mfg Jörn
Vorschlag:
Benutz doch wegen der Stahlflex die Suche!
Schreib mehr als ne Ansammlung loser Wörter. Dann kann mir dir vielleicht auch ne vernünftige Antwort geben.
Joern
@den beiden: NEIN das SStimmt nicht. Die HA ist fertig für den Umbau aber ich brauche noch die Ankerplatten
zum zweiten: Es gibt Ankerplatten die mit Muttern befestigt werden und welche die Mit Schrauben befestigt werden.
Also allees nochmal bitte
Compact850V
*kopfkratz*Joern hat geschrieben:@den beiden: NEIN das SStimmt nicht. Die HA ist fertig für den Umbau aber ich brauche noch die Ankerplatten
schreib noch mal richtig was du wissen willst! du weißt aber scho was die ankerplatte ist oder?!
**** Unsere Vergangenheit bleibt immer Teil unseres Lebens, aber man muß Vergangenheit auch Loslassen um Zukunft zu leben ****
Die Postings des Users TiCar wurden auf eigenen Wunsch auf obigen Satz geändert. Wir bitten eventuelle Verluste im Zusammenhang eines Threads zu entschuldigen.
Euer Corsa-Tigra.de Team
Joern
EDS hat mir gesagt das ich diese Ankerplatten brauche (ich denke das Paket aus Bremssättel und was da noch dran hängt) was an die HA geschraubt wird. Und jettzt wollte ich nur wissenvon welchem Auto außer dem GSI 16V die noch identisch sind. (größere Scheiben als die 261mm will ich nicht).
Aber vielleicht seid ihr so freundlich und sagt mir mal genau was die unter Ankerplatte verstehen ???
Mfg Jörn
Mfg Jörn
Joern
ja cool danke, dann bin ich ja weiter. Jetzt würde ich gerne noch wissen welche Autos die gleichen Ankerplatten haben. (ursprüngliche Frage- jedenfalls wolltee ich darauf hinaus). damit ich nicht nur nach einem Kadett schauen muss..
mfg jörn
mfg jörn
Drake
daneben-daneben *lange-nase-dreh*TiCar hat geschrieben:Ich kann die aber sagen was ICH unter Ankerplatten verstehe:
Das Teil an dem der Bremssattel befestig wird!
Ne, das Teil an dem der Bremssattel befestigt wird heißt Bremssattelhalter. Dieser wiederrum wird bei Astra und Kadett zwischen Ankerplatte (fest an der Achse verschweißtes plangeschliffenes Gussstück) und Radlagereinheit (Achsstumpf mit gekapselten Lager und Nabe beim Astra) bzw. Achsstumpf (beim Kadett) geklemmt. Beim Corsa C wird der Halter direkt an den Achsstumpf geschraubt. Die Ankerplatte bei den Wagen mit integrierter Trommelfeststellbremse beinhaltet dann noch den Trommelbremsmechanismus samt Bremsbelägen.
Zu deinen Ankerplatten passen die Anlagen von Astra F oder Kadett E. Ev. passen auch die Anlagen vom Vectra und Cali (nur 2WD) und Omega. Wichtig ist noch die unterschiedliche Position der ABS-Sensoren: Beim Kadett seitlich eingesteckt, beim Astra in der gekapselten Radlagereinheit mittig integriert.
Generell werden alle Anlagen per Gewindestift in die Achse gesteckt und dann von Seite des Dämpfers mit Muttern befestigt. Man kann jedoch diese Gewindestifte mit viel Kraft aus den Achsstümpfen herausdrehen. Dann kann man Schrauben verwenden, was den Vorteil hat das der Kopf der Schrauben (vorzugsweise Inneninbus- und Innentorxschrauben) kleiner ist. Durch das Parallelogramm was nun statt des kleineren symmetrischen Quadrats die Aufnahme bildet wird es nämlich im oberen Bereich der Ankerplatte recht eng auf den Innenseiten.
Robert
