Inneraum Licht
Inneraum Licht
Wollte an dem innenraum licht ein paar led´s hängen so ca 40-60 stk.
Hällt das der Kabel querschnitt aus. ?
Und wie siehts mit der sicherung aus muß ich die ändern.?
Re: Inneraum Licht
überhaupt kein problem. hälts locker aus.
- The Alchemist
ausrechnen
Rechnes doch einfach aus.
Hochleistungs 5mm LEDs (4000mcd aufwärts) liegen in der regel bei 3-3,6V und ziehen so ca 35mA
Da nimmste dann immer 4 in Reihe und optional noch einen vorwiderstand, dann haste 35ma pro reihe, diesie vierer-reihen nimmste dann parallel, d.h. die ströme der reihen addieren sich.
60stck = 15 Reihen
15 x 0.035A = 0,525A
dagegen:
eine 10W Sofitte
Watt = Strom x Spannung -> Strom = Watt / Spannung
10W / 12V = 0,833333...A
da brauchste weder ne neue Leitung, noch ne neue Sicherung, hasts Taghell und sparst noch Strom, prima ne?!
mfg. Flo
60stck = 15 Reihen
dagegen:
eine 10W Sofitte
mfg. Flo
Re: Inneraum Licht
danke alchemist fürdie rechnung da brauch ich mir ja keine sorgen machen
Re: Inneraum Licht
Oder man klebt 2 CCFL Röhren rein...find des ganz gediegen so
DRM
Re: Inneraum Licht
Moin auch,
äh, sag mal, wo willst du denn 40-60 LED´s verbauen...?!
Doch wohl hoffentlich nicht "auf einem Fleck"...so schön verteilt im ganzen Auto könnt´ ich´s mir ja vorstellen (mal abgesehen von den Problemen die man dann wohl bei ner nächtlichen Verkehrskontrolle kriegen könnte).
In dem Fall wird mir aber schon schlecht wenn ich an die Verkabelung denke...
:lol:
Tschö,
DRM
:lol:
Tschö,
DRM
Re: Inneraum Licht
also hab die led´s im dachhimmel verteilt und eingebaut. Ist auch alles fertig und sieht top aus finde ich.
Ich denke mit der rennleitung drfte es da keine probs geben. Da die led´s über das innenraum lich laufen und nur angehen wenn die tür auf ist oder man den schalter zieht.
Das mit dem kabeln war auch nicht das große problem 10st arbeit. Alle parallel und jede led hat ihren eigenen wiederstand alles schön verlötet und mit schrumpfschlauch isoliert.
Hier mal nen Pic wo es noch bei mir im Wohnzimmer stand
hamm3r
Re: Inneraum Licht
sieht irgendwie schon ganz fett aus...
respekt, wegen der arbeit...
aber es wäöre noch schöner, wenn alles komplett mit den led überzogen wäre.
bis zur tür und zu den scheiben quasi. denk ich mal..
kanns mir kaum vorstellen..
Re: Inneraum Licht
ganz bestücken dürfte schwer gehen da der himmel an manchen stellen direkt am dach anliegt. Und da ich die led´s mit fassungen verbaut habe würde das verbeult aussehen.
Habe auch verschiedene Led´s verwendet.
21 5mm Led´s und 34 3mm Led´s
chorge
Re: Inneraum Licht
hi,
weils grad um kabelquerschnitte ging mal ne andere frage:
hab in meiner mittelkonsole 30 leds verbaut. alle parallel und mit eigenem 620 ohm widerstand. habe alle an die kabel angeschlossen an denen vorher die original birnchen hingen. halten die kabel das locker aus oder ist da dann zu viel strom drauf?
danke
danke
