Emphaser in ersatzradmulde??????
BlueCorsa83
ist es vom volumen her möglich einen emphaser tx3 30cm durchmesser in die ersatzradmulde zu zimmern?
und wie viel volumen braucht das gut stück eigentlich
Re: Emphaser in ersatzradmulde??????
Ja ist möglich, benötigtes Volumen kann man anhand der TSP ausrechnen, die müsstest du uns dazu noch geben.
Tobi
Tobi
BlueCorsa83
EX12T3
Centinuous Power Handling 700 Watt
Peak Power Handling 1000 Watt
Useable Frequency Response 20-150 Hz
Nominal Impedance 4 Ohms
Voice Ceil Dianeter 73 mm
Sensitivity 90 dB/1W/1m
hoffe du kannst was damit anfangen die daten stehen auf der homepage von emphaser
vas, fs, Re, qts, qes, qms... Das ist so eher das, was man braucht
Eigentlich sind nur vas, fs und qts nötig, damit kann man auch schon was rechnen...
Supermario
Hab hier die TSP vom T3, war auf der Homepage aber kaum zu entziffern.
FS = 31 Hz
Vas = 43,1 L
Mms = 252,8 gramm
qts = 0,34
qes = 0,36
qms = 7,1
Rdc = 3,4 Ohm
Sd = 507 cm²
Xmax = 12,5 mm
Supermario!
FS = 31 Hz
Vas = 43,1 L
Mms = 252,8 gramm
qts = 0,34
qes = 0,36
qms = 7,1
Rdc = 3,4 Ohm
Sd = 507 cm²
Xmax = 12,5 mm
Supermario!
corsaminator
BR Gehäuse 24,5 liter 10cm BR-Rohr spuckt WINISD aus
Supermario
Also die Trunk Box von EM-Phaser, wo der Woofer verbaut ist hat ca. 65 - 70 l und 2 x 10 cm breite und 15 cm lange Röhrchen.
Supermario!
Supermario!
corsaminator
ja sorry... vieleicht hab ich scheiße gerechnet....
Supermario
Also wenn dann hat das Programm scheise gerechnet, denn ich hab das auch gerade mal damit probiert und komme auf das selbe Ergebnis.
Die Optimierung liegt dabei auf einem absolut linearen Frequenzgang.
Das wär echt wenig Volumen fürn 30´ger als BR wenn das Programm recht hat.
Supermario!
Supermario!
corsaminator
geschlossen, würde ich noch sagen.. mhh ok, vieleicht. aber BR ist komisch...
was sagen die Profis hier?
