Endstufe verreckt, jetzt muss was neues her...
The DJ
Hallo, meine 4 – Kanal Endstufe von SONDA hat den Geist aufgegeben d.h. jetzt muss was neues her... natürlich wieder ne 4 – Kanal…
Ich habe einen Sub mit 150 W RMS Leistung – also sollte die Endstufe gebrückt doch wenigstens 200 W RMS haben, oder?
Desweiteren möchte ich gerne die LS vorne tauschen, ich habe im Moment noch die originalen drin. Ich suche welche die sich gut anhören (ok wer sucht die nicht?) und vor allem mehr Bass bringen als die originalen... ich höre vor allem Rock, Pop, Trance, sehr wenig HipHop
Könnt ihr mir ein paar Empfehlungen geben (für Endstufe + Lautsprecher) ? Es soll nicht High-End sein sondern eher untere Preisklasse...
Bei den LS, gibt es eigentlich welche die ohne größere Umbauarbeiten passen und gut klingen? Also welche wo ich nichts von der Türverkleidung wegschneiden muss?
Vielen Dank schon mal, an die die Antworten
floppl
Re: Endstufe verreckt, jetzt muss was neues her...
hätte da vielleicht was für dich.
Kopiere mal mein Angebot aus einem anderen Forum:
Habe zum Geburtstag eine Toxic TX-1000 Endstufe bekommen.
Sie leistet starke 1000W auf 4 Kanälen!
Ich habe jedoch keine Verwendung hierfür und möchte sie daher hier verkaufen. Die Endstufe ist NEU, originalverpackt (sogar der Alphatecc Riemen ist noch drum) und hat volle 3 Jahre Garantie!
Eine Quittung vom 19.08.2005 gebe ich natürlich mit, falls mal etwas mit dem Verstärker sein sollte.
Leistungsdaten von Herstellerseite:
4-Kanal-Verstärker, 1000 W
MOS-FET PWM Schaltnetzteil mit Softstart
regelbarer Tiefpass 40 Hz - 250 Hz
regelbarer Hochpass 40 Hz - 250 Hz
Lautsprecher-Eingänge
NF-Ausgang
Technische Daten
Ausgangsleistung max.: 4 x 250 W
Ausgangsleistung gebrückt.: 2 x 500 W
Frequenzbereich: 10 Hz - 40 KHz
S/N Ratio: 88 dB
Maße: 280x57x260
Dämpfungsfaktor: 180
SPECIAL EDITION!
Unverbindl. Preisempfehlung: 179,00€
Bilder:
Preislich sollten 100€ VHB drin sein
Kontakt bein Interesse per PM oder eMail
NF-Ausgang
Technische Daten
S/N Ratio: 88 dB
Maße: 280x57x260
SPECIAL EDITION!
Bilder:
Supermario
folgende Speaker für vorn die ohne nacharbeiten reingehen (außer den Adapterringen, die braucht man ja immer) und auch günstig und gut sind:
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=11 ... 097&cf=itc
Supermario!
Supermario!
stichling666
Sorry ist jetz nichts gegen dich floppl aber lass die Finger von der Toxic @ The DJ, kauf die lieber gleich was Gescheites. Als Frontsystem kann ich dir das Audio System HX165 SQ wärmstens empfehlen, besonders für Rock und Pop!!
Kostet aber ca. 250€.
Als Endstufe die Carpower Wanted 4/320 bringt je Kanal ca. 80 Watt RMS an 4 Ohm und bei 2 Kanälen gebrückt 1x240 Watt RMS ebenfalls an 4 Ohm.
opelbuuhmann
Ich werfe jetzt mal was in den Raum
Und zwar warum holst du dir nicht eine 5 Kannal???
Kanst du dir ja auch ein kleines system hinten rein machen und alles direckt Ansteuern.
Ist nur so ein Vorschlag.
Mit der 5 Kanal von Hifonics und der Next habe ich gute Erfahrungen gemacht.
The DJ
Hallo, danke nochmal für die Antworten... also keine Angst, die Toxic würde ich mir schon nicht holen... Angaben wie 1000W bzw. 4x 250W sind doch eh nur die max. Werte... also fürn Ar...
"Als Frontsystem kann ich dir das Audio System HX165 SQ wärmstens empfehlen, besonders für Rock und Pop!!
Kostet aber ca. 250€." :shock: uff... das dann doch schon bisschen viel...
"Als Endstufe die Carpower Wanted 4/320 bringt je Kanal ca. 80 Watt RMS an 4 Ohm und bei 2 Kanälen gebrückt 1x240 Watt RMS ebenfalls an 4 Ohm." Das hört sich doch schon ganz gut an...
Hmm... ne 5 – Kanal, eigentlich reicht die 4 – Kanal völlig aus, weil nen kleines System (mal angenommen ich würde das hinten noch verbauen) könnte ich ja dann auch mit dem Radio ansteuern... weil die Musik soll schon von vorne kommen...
So, also ist die Carpower Wanted 4/320 zu empfehlen? Dann werde ich mich mal umgucken... würde mich aber natürlich über weitere Vorschläge freuen...
Thx
Thx
Hifonics Z/ZX6400...Die ist für ca. 200 (mal mehr mal für weniger) bei egay zu haben...
Die habe ich im Moment in meinem Tigra... Die ist schon sehr gut, wie ich finde!
4x85 Watt RMS an 4 Ohm
und der Hammer
2x350 Watt RMS an 4Ohm (gebrückt)
4x170 Watt an 2Ohm
Für 200€ finde ich das sehr gut und zwecks Qualität würde ich auch 10€ mehr ausgeben, da so eine 4-Kanal ja auf Volllast recht warm werden kann, wenn man wirklich die volle Leistung ausnutzt!
und der Hammer
4x170 Watt an 2Ohm
The DJ
noch ne Frage, wie tief dürfen denn die Lautsprecher max. sein damit sie ohne Probleme passen? Durchmesser war ja glaub ich 16,5 cm...
Rockford_Lightning_Corsa
also ich würd dir doch glatt ne Impulse SD-700 ( 5 Kanal Amp RMS 4x75W + 1x200W EUR 210,00 ) und ein Impulse CM - 652 ( 16er kompo EUR 70,00 ) oder
Impulse CM - 525 (13 er kompo EUR 70,00)
find ich als einstiegs komponenten sehr gut da preis, leistung, verarbeitung optimal sind und ich diese sachen schon öfters eingebaut habe und alle damit sehr zufrieden waren
The DJ
so, also Lautsprecher kommen zu 90% Helix LS rein...
weiß nur noch nicht welche besser sind...
Helix Blue oder Helix HKS?
Was meint ihr?
Was meint ihr?
