Der Wagen einer Bekannten hat gestern folgendes Problem gezeigt.
Es ließ sich nach kurzer Fahrzeit kein Gang mehr rausnehmen.
Zu dem hat der Wagen von allein beschleunigt, mit dem Fuß auf der Bremse hat sie den Wagen dann abgestellt bekommen.
Nach einer guten Stunde lief der Wagen wieder normal.
Welches Problem könnte das verursacht haben?
Es ist es Corsa B 1.2 45 PS von 94.
Kupplung ist noch original, KmStand 140tkm
Falls es das Getriebe sein sollte passt das vom 97er auch an den 94er oder wurde da mal was verändert?
Danke Chris
Getriebe oder Kupplungproblem? 1.2er
little-blue
Re: Getriebe oder Kupplungproblem? 1.2er
Erstmal Kupplungs-Seilzug prüfen und Kupplungsstange.
Getriebe passt ohne Probleme, sollte allerding ein F10 bis F13 sein, sonst kommt der noch schwerer von der Stelle.
little-blue
little-blue
