Nach Kabelziehen Wassereinbruch ???
Steel X
Servus...
Hab gestern mein 20ccm Stromkabelneben der Batterie durch den Pfropfen gezogen..... Kann da jetzt eigendlich Wasser durchkommen ????
Wie kann man das wieder abdichten ??????
-SteffenG-
Re: Nach Kabelziehen Wassereinbruch ???
wenn du das loch nicht so groß gemacht hast und der gummi pfropfen überall anliegt kann normal kein wasser durch kommen ansonsten müsstest du nochmal zusätzlich abdichten !
Steel X
Nun ja.... hab das Kabel durchgezogen, und oben liegt es nicht mehr an.... sonst hätte es nicht gepasst.... wie dichtet man sowas denn ab ?????
Steel X
Was denn ??? kann mir keiner sagen, wie man sowas abdichtet kann ??????
(hoch damit...)
(hoch damit...)
Nobody
Ich hab bei mir elefantenknete (das haben die vom ACR mir gegeben) drum rum gemacht und Sanitär Silikon noch außen schön dick rum
jopp mit silikon drumschmieren!
ich würde es auch abdichten mit Silikon bei mir hab ich nu nach drei jahren diesen Freitag beim Autowasch gemerkt das bei mir durch den propen Wasser durch kommt
Rockford_Lightning_Corsa
nehm für solche sachen immer sikaflex für dein problem würde ich dir sikaflex-221 in schwarz emphelen ist sehr elastisch, überlackierbar und silikonfrei
little-blue
Ich hab da einfach die Gummitülle von eine Türstecker genommen. Der hat noch einen kleinen Rüssel dran, so dass kein Wasser mehr durch konnte. Dazu musste natürlich der Stopfen soweit aufgeschnitten werden, dass der Türstecker auch stramm sitzt. Da kamen 4 X 10 qmm und 2 X 50 qmm durch, ohne Probleme. Danach noch alles mit der Dichtmasse aus dem Türstecker eingesaut und mit Klebeband umwickelt, dann gabs keine Probleme mehr.
little-blue
little-blue
sLeepY
habe bitumen genommen, dichtet wunderbar ab und ist nicht teuer!
lg
lg
