Fehlercode: 24, 84 und 85 im Corsa B
opelcorsab1984
Beitrag von opelcorsab1984 »
bei meiner letzten Fahrt ist (mal wieder) die Motorkontrollleuchte angegangen. Nach dem ausblinken der Fehlercodes ist folgendes dabei heraus gekommen:
Fehler 24: Geschwindigkeitssensor
Fehler 84: Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
Fehler 85: Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig
Fehler 24 kommt aufgrund meiner defekten Tachowelle, das hab ich schonmal heraus gefunden :lol:
Edit: Fehler 85 hat was mit der Wegfahrsperre zu tun! OK, liegt am Schlüssel (ist doch mein Zweiter :shock: )
Bleibt noch der Fehler 84......
Bin für jede Hilfe dankbar!
Ach ja, ist ein 95er c14nz
opelcorsab1984
Re: Fehlercode: 24, 84 und 85 im Corsa B
Hatte denn noch keiner das gleiche Problem.........
DasFlo
Beitrag von DasFlo »
Rein interessehalber:
Warum hat FC 85 was mit der Wegfahrsperre zu tun?
Dann müsste ja FC 84 ebenfalls mit der WFS zu tun haben...
Gruß Flo
opelcorsab1984
wenn man nach der Fehlercodetabelle geht müßte der Fehler 85 eigentlich
--Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig-- sein. Hab dann aber hier im Forum nen Beitrag gefunden mit den selben Anzeichen und mein FOH hat das auch gesagt das es sich hierbei um die Wfs handelt.
Tja, der Fehler ist immer noch da........ :lol:
DasFlo
Hmm ... demnach wäre die FC-Liste falsch. Zumindest wenn Dein FOH recht hat.
Also ich kenn es nur so, das wenn was wegen der WFS nicht passt, das die MKL blinkt ... und Du nicht starten kannst.
Muss heute Abend auch zum FOH ... werd den mal fragen, was das sein könnte.
Gruß Flo
opelcorsab1984
Also, der Morot läuft ne sec., geht aus und die Mkl blinkt.....
Beim 2ten Versuch geht er dann wie gewohnt an.
Der FOH meinte, es könnte am Steuergerät liegen, werd ich am WE mal mit einem anderen Steuergerät überprüfen!
DasFlo
Hast Du schon mal nen anderen Schlüssel versucht?
Also wenn die MKL blinkt dann isses recht wahrscheinlich das es was mit der WFS is.
War grad beim FOH und hab nachgefragt. Er schaut morgen mal nach, was es mit den FC 84 und 85 auf sich hat ... sobald ich was weiß post ich hier!
Gruß Flo
opelcorsab1984
ja hab den anderen Schlüssel schon genommen.... :lol:
Hat nichts gebracht!
Naja, ich warte mal ab was dein FOH sagt...
Bis dann
Zero
Beitrag von Zero »
FC 84 Wegfahrsperre kein signal
FC 85 Wegfahrsperre falsches signal
opelcorsab1984
@zero: Woher hast du die Fehlercodetabelle? Hab dann wohl in der Falschen geschaut!
Hab jetzt ne neue Tachowelle drin, Fehlerspeicher gelöscht und bin mal ne große Runde gefahren.
Siehe da, kein Fehler mehr zu finden! Geil!
