welche felgen ??? absoluter noop darin
Hallo
Ich würde mir gerne neue felgen holen. Schlage die suche schon über stunde nur werd ich nicht schlau daraus da ich auf dem gebiet absoluter noob bin.
Ich würde gerne eine 16 Zoll felge fahren mit 195er bereifung.
Mein Tigi ist noch nicht tiefer. Bin aber drauf und dran mir H&R federn mit VA 35 / HA 35 und gelben konis zu kaufen.
1. Wie breit darf da die felge sein.?
2. Welche einpresstiefe sollte die felge haben.?
3. Welche bereifung sollte ich auf die felge ziehen.?
Ich möchte nur ungern die Kante umlegen lassen oder ziehen lassen.
Hat da einer ein paar daten für mich was da passen könnte.
Danke
Danke
Re: welche felgen ??? absoluter noop darin
Breite: 7,5J
Einpresstiefe: 35
Reifen: 195/45
passt ohne was zu machen
thread kann geschlossen werden!
Einpresstiefe: 35
Reifen: 195/45
ich habe auch nicht so viel Ahnung davon, aber ich versuche dazu mal etwas beizutragen!
Viele haben so eine Felgen-/Reifenkombi
Felgen: 7,5x16 ET 35
Reifen würde ich dazu so nehmen: 195 45 r 16
Ich glaube mehr geht nicht, ohne etwas an der Karosserie machen zu lassen!
Beides in dieser Größe hole ich mir auf nächstes Jahr auch!
Bei einer Tieferlegung von H&R passt das auch ohne Probleme(die kommen ja etwas mehr runter, als angegeben soviel ich weiß)!
Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege!
wow danke für die schnellen antworten damitkann ich schon was anfangen bei den ganzen reifen wir war.
Könnte das von Nlord noch jemand bestätigen
- Sandro1978
Kann das von NLORD bestätigen ..
Gruß Sandro
Gruß Sandro
dank euch dann kann ich mich ja mal konrekt auf die suche machen
pacman
Hi
Also, 7,5*16 ET 35 klappt eigentlich ohne Probleme mit nem 195/45 Reifen
Ich selber fahre Schmidt Space in 8*16 Et 30 mit nem 195/45 Reifen und habs auch eingetragen ohne was zu machen, ich muss aber dazu sagen das ich noch das original fahrwerk drin habe. TÜV Prüfer hat aber alle Augen zu gedrückt,weil das Profil nicht 100% abgedeckt ist. Ich denke aber das du mit 8*16 Et 30 und nem Fahrwerk auf jeden fall die kante umlegen musst. Hoffe ich konnte dir helfen, gruß Oli
- Sandro1978
@ pacman ,
könnte man sich das mal auf Bildern anschauen ??
Gruß Sandro
Gruß Sandro
Hallo luppi
Da du grad nen satz Felgen suchst kann ich dir sogar grad welche anbieten.
Klick Hier
Es sind 7,5 x 16 ET 35 und hatte sie auch schon auf meinem tigra! Passen optimal, kann dir auch gerne bilder von meinem Tigra mit den felgen schicken um zu sehen wie sie auf nen Tigra Wirken!
Bei interesse meld dich einfach bei mir!
Frank
Klick Hier
Frank
Rasta
pacman hat geschrieben:Hi
Würde mich auch mal interessierenSandro1978 hat geschrieben:@ pacman ,
Gruß Sandro
