hochtöner schalten sich ab :(
Alles über Musik im Auto
BournOut
Beitrag von BournOut »
ich hab folgendes problem:
wenn ich lange mit lauter musik fahr schalten sich die hochtöner ab :(
hab jetzt schon notdürftig die endstufe runtergedreht.
hab n axton CAC218 frontsystem,
ne Spectron SPA4100 ednstufe (ist schon etwas älter)
und n Axton CAB259 Sub
kann mir wer sagen wodrans liegt??
das ist nämlich ein wenig nervig
wenn ich die musik wieder leiser mach wenn die hochtöner weg sind gehen se nach kurzer zeit wieder an.
Supermario
Re: hochtöner schalten sich ab :(
Beitrag von Supermario »
Wenn nur die Hochtöner, dann Hochtonschutz in der Weiche.
Wenn du meinst das sich das ganze Frontsystem abschaltet, dann protect-mode der ES, aber der müsste die ganze Stufe abschalten, also auch die Kanäle wo der Sub dran ist.
Vielleicht sind die Kabel zum Hochtöner von der Weiche auch beschädigt, und leiten keinen hohen Strom mehr.
Mehr weis ich auch nicht.
Supermario!
BournOut
ne es sind nur die hochtöner.
der sub und die mitteltöner laufen weiter.
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
ptc widerstand zum schutz vor zu heissem hochtöner
ev. dickeres kabel nehmen oder bei weiche runterpegeln
mfg tom
BournOut
wo denn dickeres kabel??
zur weiche oder zum hochtöner?
Tomo16v
ist nur ein ansatz meinerseits, weiß ja net welchen kabelquerschnitt du im moment hast. aber zb ein 1,5² kann schon sehr sehr knapp werden bei der länge... kannst ja probehalber mal frei verdrahten mit nem dickeren und schaun obs besser wird dadurch
mfg tom
