Gleich vorweg...
ich habe die Suche jetzt schon ziemlich angestrengt, brauche aber trotzdem noch die ein oder andere Hilfe.
Wollte an meinem X14XE Bj.3/96 155tkm nur die Zkd wechseln und da stellte sich heraus das der Vorgänger schon einen Zahnriemenriss hatte und alles nicht mehr so rosig aussieht.
Nun überlege ich mir einen C20NE statt des X14XE einbauen zu lassen. Wieviel Mehrkosten entstehen dadurch? Ich weiß nicht welches Getriebe ich habe, aber wenn ich das F15 habe, könnte es drin bleiben wenn ich richtig verstanden habe?
Ich habe ein KW 40/40 Fahrwerk drin mit 195/45R15 drauf.
Was ist alles nötig? Bremsen auch?
Vielen Dank für die Hilfe.
Motorschaden=>Motorumbau
little-blue
Re: Motorschaden=>Motorumbau
Dieser Umbau sollte, schon wegen der späteren abnahme durch einen aaS, von einem Tuningunternehmen begleitet werden. soviel zusammenfassend:
Stabi GSI vorne
Stabi hinten GSI
Bremsscheiben vorn mit mindestens 256 X 20 (Sättel können evrmutlich bleiben)
Motor - Motorhalter beifahrerseite
Abgasanlage
elektrik
Der Umbau ist nicht so einfach wie er scheint.
Ansonsten gehört dieses Thema eher in die Motor-Sektion
little-blue
Stabi GSI vorne
Stabi hinten GSI
Abgasanlage
elektrik
little-blue
