geber für lcd (welche impulszahl????????)
sasa
Beitrag von sasa »
welchen tachogeber impulsgeber (geschwindigkeit) brauch ich für nen 1,4 60 corsa b auf dem orginal tacho steht w1150........ :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Iceman
Re: geber für lcd (welche impulszahl????????)
Beitrag von Iceman »
Für´s LCD gibt´s nur 6 oder 16..kannst beide nehmen, wobei der 16 wohl etwas genauer sein soll..
sasa
Beitrag von sasa »
also auf der seite..... http://www.patrick-schulze.com fand ich fogendes:
Lieferumfang:
Wsg. mit Kabel und Stecker.
Best.nr. 000112 für 5 impulse. für W= 700 - 850 Auf Anfrage
Best.nr. 000113 für 6 impulse für W= 850 -1000 Preis: 19,99Eur
Best.nr. 000114 für 8 impulse für W=1000 -1100 Preis: 29,99eur
Best.nr. 000115 für 10 impulse für W=1100 -1200 Preis: 29,99eur
Iceman
Ist ja schön, das er meint, das man einen 10´er bei 1150 bräuchte..die Umrechnung mag ja auch für einen Serientacho stimmen, aber wo steht denn geschrieben das auch das LCD eine Impulszahl von 1150 hat bzw. braucht.. :?:
Käse³ .... womit sollte man den 10´er betreiben ? In der 6 Imp oder 16 Imp Stellung des LCD´s ? Passt wohl beides nicht.. das mag bei irgendwelchen abstrusen Rad/Reifenkombinationen passen, aber nicht bei Serie oder vergleichbaren..bei mir´gings auch noch mit dem Serien 15´er in der 16´Stellung am LCD aber alles darunter wäre in der Anzeige etwas zu wenig.. :roll:
Man sollte nicht alles glauben nur weil´s auf irgendeiner Webseite zum Verkauf steht..
dannyfilth
Beitrag von dannyfilth »
eben,der schulze hat noch nie ahnung gehabt,davon ma ab,einfach leute fragen,die ahnung haben,wie schon erwähnt,6 impuls oder 16 impuls geber verwenden,außer du hast abstrakt abweichende bereifung drauf.
kadettilac
Beitrag von kadettilac »
genau
is zwar abhängig von bereifung aber bei normaler grösse sollte 6 oder 16imp gut passen
mei wellentacho hatte w=1125 und mit dem orgi 6imp geber von der motorsteuerung hab ich auch am lcd ne relativ genaue anzeige (nach adam riese 1,3% vorlauf)
lässt sich aber net generell sagen ob ein geber genau passt oder ob evtl sogar ein angleichgetriebe dazwischen muss bzw n frequenzteiler , hab ja auch -> siehe avatar <- nen kaddi
tigra-sport
Beitrag von tigra-sport »
ach der thread passt ja...
also ich habe VA und HA 215/40 R16 drauf, demnächst VA aber 195/?? R16.
welchen impulsgeber sollte ich da nehmen, den 16er?
und ne andere Frage zum LCD hätte ich noch,
wie ist das mit der öldruckanzeige, muss man den geber dafür einbauen? wenn nicht ist die anzeige tot oder wie? der tigra hat doch standartgemäß eine kontrolleuchte.
kadettilac
hab 195/45/16 und 215/40/16 und die ham beide so gut wie keine abweichung im abrollumfang von der normalbereifung , auch zu 195/50/15 was ja am tigra gern drauf is konnt ich kaum fast ka abweichung finden
also denk ich mal wirst gut fahren mit 6 bzw 16 imp
nen 6er hätt ich noch rumliegen , war bei meim ersatz lcd dabei
und den öldruckgeber brauchste net zwingend, zeigt dann halt nur vollen öldruckbalken und die warnleuchte is ja n extra draht , also geht die auch ohne den geber
hab ja auch nur nen öldruckschalter drin (der irrtümlich als "geber" beim ersatz-lcd dabei war -> is aber nur n erweiterter öldruckschalter de zusätzlich die spritpumpe bei zu wenig öldruck abschalten soll) , hab damit auch nur das öldruck warnsegment und der balken zeigt voll
Ray
Beitrag von Ray »
also ich habe auf meinem calli 205 55 zr17
und nen 6ser geber was exakte werte gibt hatte den 16ner mal getestet und bei 210 zeigte der nur noch 190 an was müll war
also lieber den 6ser nehmen
Ray
Beitrag von Ray »
hmm also den öldruckgeber habe ich nicht aber nen ölstandsgeber der noch rein soll ist ein peilstab müsste aber zum check control gehören habe den geber vom motor angeschlossen das digi zeigt aber nichts an
